リアセミトレーリングアーム式サスペンション
rear semi-trailing armサスペンションは、純粋なトレーリングアーム式サスペンションと類似のリア独立懸架システムです。主な違いは、ブッシュの軸(瞬間軸)が、X、Y、およびZの全軸方向と一定の角度を成して動作することです。rear semi-trailing armサスペンションは、トレーリングアーム式サスペンションとダブルピボットスイングアクスル式サスペンションのメリットだけを組み合わせたものです。セミトレーリングアームは三角ウィッシュボーンに似ており、ピボットが、車両の横軸に対してある角度をなしながら、車両の中心線に水平またはわずかに面して配置されています。
図 1. リアセミトレーリングアーム式サスペンション
モデルでの使用
- ホイールボディは、タイヤおよびリムの質量と慣性を表します。
- ホイールハブボディは、ブレーキローターなど、回転する他のボディの質量と慣性を表しますが、サスペンションを駆動する場合、このボディではハーフシャフトの質量と慣性は使われません。ホイールハブおよびブレーキローターには、関連するグラフィックスはありません。
- ホイールおよびホイールハブのパーツでは、重心としてWheel CGの位置が使用されます。
- 各ボディの重心(CG)は、ボディの形状から推定されます。その数式はPointパネルにコード化されていて、グラフィカルユーザーインターフェースで表示できます。より正確なCG位置がわかる場合は、それを使用してください。
- Assembly Wizardを使用すると、サスペンションとサブシステムとの多彩な組み合わせを構築できます。グラフィカルユーザーインターフェースを使用して、システムを構築し、作成したモデルを理解することをお勧めします。
新しいサスペンションモデルを構築するときは、モデルに含まれるオプションのシステム(スタビライザーバーなど)をすべて使用してモデルを構築します。Projectブラウザを使用してオプションのシステムを直ちにオフにし、ベースサスペンションに対する解析を実行して適切な解が得られるようにします。オプションのシステムでデータを利用できるようになったら、これらオプションのシステムをアクティブにしてデータを読み込みます。
図 2. セミトレーリングアーム式サスペンションを使用する車両後ろ半分のモデル
図 3. セミトレーリングアーム式サスペンションを使用する車両後ろ半分のモデルのシステムおよびサブシステムのブラウザ表示
アタッチメント
| エンティティ | 結合先 |
| トレーリングアーム、アッパーリンク、ロアリンク | デフォルト:サブフレーム サブフレームがない場合:車体 車体がない場合:Ground |
ポイント
図 4. 右側の主要ポイント – リアセミトレーリングアーム式サスペンション
ボディ
図 5. 右側のボディ – リアクアッドリンク式サスペンション
- ホイールハブボディには関連するグラフィックスがないため、上の図では示されていません。
- オプションのサブシステムにより、ボディがサスペンションに追加されることがあります。例えば、ショックアブソーバーにより、2つのボディ(ショックロッドとショックチューブ)が追加されます。オプションのサブシステムで追加されたボディは、わかりやすいように、上の図からは省略されています。
ブッシュおよびジョイント
| ラベル | Type | Body 1 | Body 2 | ポイント |
| Trailing Arm Wheel Revolute Joint | 回転 | ホイールハブ | セミトレーリングアーム | ホイール中心 |
| Wheel Hub Fix Jt |
固定 | ホイール | ホイールハブ | ホイール中心 |
| Inner Toe Link Bush | ユニバーサル | トーリンク | セミトレーリングアーム | インナートーリンク |
| Outer Toe Link Bush | ボール | トーリンク | セミトレーリングアーム | アウタートーリンク |
| Trailing Arm Outer Bush | ブッシュ | セミトレーリングアーム | 車体 | アウタートレーリングアームブッシュ |
| Trailing Arm Inner Bush | ブッシュ | セミトレーリングアーム | 車体 | インナートレーリングアームブッシュ |
図 6. 右側のジョイントとブッシュ:リアセミトレーリングアーム式サスペンション
