キャッシュされた結果の適用
すべての作成されたキャッシュ済み結果は、Resultsブラウザ内のCached Resultsという別個のフォルダーにフラットリストとして表示されます。
ブラウザにリストされる名前は、データタイプとコンポーネントを組み合わせたものです。同じデータタイプとコンポーネントの複数の組み合わせが存在する場合は(例えば、層や平均化タイプが異なる場合)、括弧で囲まれた番号が名前の横に付加されます(上記の例を参照)。
以下の方法で、キャッシュされた結果を適用します。
  • ブラウザ内でデータアイテムアイコンをクリックします。
  • ブラウザ内でデータアイテムを右クリックし、コンテキストメニューからPlot > Contourを選択します。
キャッシュされた結果を適用またはオフにするには、対応するアイコン(ツリービュー内の各行アイテムの横に配置)をクリックして切り替えます。
  • キャッシュされた結果の横の濃色アイコンは、そのキャッシュされた結果が現在適用されていることを示します。
  • キャッシュされた結果の横の淡色アイコンは、そのキャッシュされた結果が現在適用されていない(オフになっている)ことを示します。
