JTリーダー
サポートされるエンティティ
JTリーダがサポートするエンティティです。
  • Free points
  • Free curves
  • Surfaces
  • Solid bodies (JT B-rep)
  • Embedded Parasolid (XT B-rep)
  • Facets (三角形のみ)
  • パート
  • アセンブリ
  • PMI (参照ポイントのみ)
インポートオプション
JTリーダーは、jt_reader.iniファイルを使用します。
@ApplyLayerFilters
Value 説明
string 指定されたレイヤーフィルターのみインポート。
文字列は"%filter1%filter2%filter3"となる。フィルター名はリストされ、ユーザーが選択した文字によって区切られ、文字列の最初の要素として挿入されます。例では区切り文字として'%'を使用しています。属性名に"%"が使用されている場合は、その他の任意の区切り文字をユーザーが選択できる。HyperMeshは、文字列の最初文字を区切り文字として認識。DEFAULTの特殊な値は、デフォルトレイヤーフィルターを示すのに使用可能。
@AttributesAsMetadata
Value 説明
all 指定した汎用属性をメタデータとして読み込む(デフォルト)。
<name>
%attribute1%attribute2%attribute3 指定した汎用属性をメタデータとして読み込む。
属性名は、任意の文字で区切って列記する。区切り文字は、文字列の最初の要素として挿入する。例では区切り文字として'%'を使用しています。属性名に"%"が使用されている場合は、その他の任意の区切り文字をユーザーが選択できる。HyperMeshは、文字列の最初文字を区切り文字として認識。
<name>
@BodyIdAsMetadata
Value 説明
on メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。
BODY_ID
off メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。
@BrepAndTessLoadOption
Value 説明
0 B-repまたはテッセレーションをインポートします。B-repに与えられたプリファレンスとともにインポートされます。B-repが存在する場合、テッセレーションはインポートされません(デフォルト)。
1 B-repとテセレーションの両方を読み込む。
2(中) B-repのみの読み込み。B-repがない場合、何も読み込まれない(デフォルト)。
3 テセレーションのみ読み込み。テセレーションがない場合、何も読み込まれない。
@CleanupTol
Value 説明
double 負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。
@ColorsAsMetadata
Value 説明
on
形状エンティティの色属性をメタデータとして読み込む。
COLOR_RGB
off 色属性は読み込まない(デフォルト)。
@CreationType
Value 説明
Parts 完全パートに基づいて階層を作成。
BOMOnly 空のパートに基づいて階層を作成。
TreeOfComponents アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。
PackIntoSinglePart 階層を単一のパートに統合。
@DoNotMergeEdges
Value 説明
on インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。
off インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。
@FilterByJTOpenParts
Value 説明
string 文字列は"%part1%part2%part3"となる。パート名は、任意の文字で区切って列記する。区切り文字は、文字列の最初の要素として挿入する。区切り文字には、”%”などを使用できる。属性名に"%"が使用されている場合は、その他の任意の区切り文字をユーザーが選択できる。HyperWorksは、それを文字列の最初の文字であるとして認識します。
@ImportForVisualizationOnly
Value 説明
on
モデルを表示目的のみで読み込む。
多くのインポート手順(クリーンアップ、ステッチ、ソリッド作成など)を省略し、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の用途には適さない可能性があります。
off モデルを通常の方法で読み込む(デフォルト)。
@ImportFreeCurves
Value 説明
on モデルにフリーなカーブ(ワイヤーフレームエンティティ)を読み込む(デフォルト)。
off フリーなカーブを読み込まない。
@ImportFreePoints
Value 説明
on モデルにフリーなポイントを読み込む(デフォルト)。
off フリーなポイントを読み込まない。
@LegacyHierarchyAsMetadata
Value 説明
on パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。
LEGACY_HIERARCHY
off パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。
@MaterialName
Value 説明
string カレントのパートの材料名情報を含むCAD属性の名前。デフォルトは"P_MAT"。
@MeshFlag
Value 説明
string 現在のパートのPDMメッシュフラグ名情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"MeshFlag"。
@MetadataPrefix
Value 説明
string すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。
詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。
@MID
Value 説明
string 現在のパートのPDM材料ID情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"MID"。
@PartNumber
Value 説明
string 現在のパートのPDMパート数情報を含むCAD属性の名前。デフォルトは"DB_PART_NO"。
@PID
Value 説明
string 現在のパートのPDMプロパティID情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"PID"。
@ReadPMI
Value 説明
on 参照ポイントのPMIデータを読み込む。新規ポイントが作成され、PMI属性がメタデータとして与えられます。
off PMIを読まない(デフォルト)。
@Revision
Value 説明
string カレントのパートのPDM major revision情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"Revision”。
@SkipCreationOfSolid
Value 説明
on サーフェスを読み込むがソリッドエンティティは作成しない。
off ソリッドエンティティを作成する。
@SplitComponents
Value 説明
Body ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合デフォルト)。
Part パートに基づいてコンポーネントを作成。
General コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合デフォルト)。
Components コンポーネントに基づいてJTコンポーネントを作成。
@SplitPeriodicFaces
Value 説明
on 周期的サーフェスを分割しインポートの品質と堅牢性を上げる。
off 周期的サーフェスを1つのサーフェスとしてシームエッジと共にインポートする。
@TagsAsMetadata
Value 説明
on
エンティティ名をメタデータで作成する(デフォルト)。
TAG
FromBody
親ボディからエンティティを取り、メタデータで作成する。
TAG
off タグを読まない。
@TargetUnits
Value 説明
CAD units CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。
MKS [m kg N s] 対応する単位系に変換する。
MMKS [mm kg N s] 対応する単位系に変換する。
MPA [mm t N s] 対応する単位系に変換する。
CGS [cm g dyn s] 対応する単位系に変換する。
MMKNMS [mm kg kN ms] 対応する単位系に変換する。
MMGNMS [mm g N ms] 対応する単位系に変換する。
IPS Std [in pounds lbf s] 対応する単位系に変換する。
IPS Grav [in slinch lbf s] 対応する単位系に変換する。
FPS Std [ft pounds lbf s] 対応する単位系に変換する。
FPS Grav [ft slug lbf s] 対応する単位系に変換する。
Scale factor 対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。
@ThicknessName
Value 説明
string カレントのパートのPDM板厚情報を含むCAD属性の名前。デフォルトは"P_GAUGE"。
@Timeout
Value 説明
秒 CADファイルのインポートを中止するためのタイムアウト値(秒単位)を指定します。タイムアウトは、サードパーティのライブラリコール(HyperMeshに送信するデータの読み込みと準備)内で行われた処理に費やされた時間のみをカバーしています。データがHyperMeshに送信されると、タイムアウトは適用されなくなります。このタイムアウトは、インポートする各CADファイルに個別に適用されます。単一のファイル(個々のパーツまたはマスターアセンブリファイル)をインポートする場合、ファイル全体のインポートに適用されます。複数のファイルをインポートする場合(複数のファイルを選択、またはPartブラウザからRepresentation Loadを実行する場合)、各ファイルに個別に適用されます。デフォルトは空(タイムアウトなし)。
@UID
Value 説明
string カレントのパートのPDM UID情報を含むCAD属性の名前。
デフォルトは"UID"。
サポートメタデータ
JTリーダーで作成されるメタデータです。
BODY_ID
タイプ エンティティ 内容
string
  • line
  • surf
エンティティを含むCADボディの識別子。
@BodyIDAsMetadata=onに設定されている場合に作成。
COLOR_RGB
タイプ エンティティ 内容
string
line
surf
comp
RGBの値を0から255で指定してCADモデル内のエンティティの色を指定。
@ColorsAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
LEGACY_HIERARCHY
タイプ エンティティ 内容
string
  • point
  • line
  • surf
パート内のエンティティ階層。
@LegacyHierarchyAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
MODELUNIT
タイプ エンティティ 内容
integer 階層がアセンブリの場合comp。階層がパートの場合part。 CADファイル内で指定されているモデルユニット。
  • 1 = インチ
  • 2 = ミリメートル
  • 4 = フィート
  • 5 = マイル
  • 6 = メートル
  • 7 = キロメートル
  • 8 = ミル
  • 9 = マイクロ
  • 10 = センチメートル
  • 11 = マイクロインチ
  • 12 = デシメートル
  • 13 = ヤード
これは、常に作成される。
<name>
タイプ エンティティ 内容
integer
double
string
comp
assem
<name>フィールドは、JT属性名、 integer/double/stringは、JT属性の値。
@AttributesAsMetadata = all または <name>が選択された属性の1つに設定されている場合に作成。
TAG
タイプ エンティティ 内容
string
point
line
surf
solid
存在する場合、CADモデルから読み込まれたエンティティの名前(タグ)。
@TagsAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
