VDAFSリーダー
サポートされるエンティティ
- POINT
- LINE
- PLANE
- PSET
- MDI
- CIRCLE
- CURVE
- SURF
- FACE
インポートオプション
@BreakAngle
Value | 説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、カーブがC1不連続位置で分割されることを意味します。 正の値は、与えられた値よりも角度が大きいG1不連続位置でカーブが分割されることを意味します(ラジアンにて表現)。 |
@CleanupTol
Value | 説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。 |
@CreationType
Value | 説明 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
@DoNotMergeEdges
Value | 説明 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
@ImportForVisualizationOnly
Value | 説明 |
on |
モデルを表示目的のみで読み込む。 多くのインポート手順(クリーンアップ、ステッチ、ソリッド作成など)を省略し、読み込み時間を短縮します。読み込まれたモデルは、他の用途には適さない可能性があります。 |
off |
モデルを通常の方法で読み込む(デフォルト)。 |
@ImportFreeCurves
Value | 説明 |
on |
モデルにフリーなカーブ(ワイヤーフレームエンティティ)を読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなカーブを読み込まない。 |
@ImportFreePoints
Value | 説明 |
on |
モデルにフリーなポイントを読み込む(デフォルト)。 |
off |
フリーなポイントを読み込まない。 |
@LegacyHierarchyAsMetadata
Value | 説明 |
on |
パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
@MetadataPrefix
Value | 説明 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。 |
@ParameterTolerance
Value | 説明 |
正の実数 |
リーダーは、このトレランスをCADデータ処理に使用するパラメトリックトレランスとして使用。デフォルトの値は1.00E-06。 |
@Planes
Value | 説明 |
on |
各サーフェスをCADファイルでの認識(planes/NURBS)と同じに扱う。 |
off |
プレーンをNURBSサーフェスに変換。 |
preferred |
平面性のオブジェクト空間トレランス内にある場合にNURBSサーフェスをプレーンに変換。 |
@ScaleFactor
Value | 説明 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義する。 デフォルトは1.0です。 |
@SplitComponents
Value | 説明 |
Body |
ボディに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType =Parts の場合デフォルト)。 |
Part |
パートに基づいてコンポーネントを作成。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType =TreeOfComponents の場合デフォルト)。 |
Components |
コンポーネントに基づいてJTコンポーネントを作成。 |
@StraightPolynomials
Value | 説明 |
on |
各多項式セグメントを直線セグメントとして扱う。いくつかのVDAFSファイル、特にCOMPUTERVISION CADDS 4Xの読み込みに必要。 |
off |
各多項式をCADファイルでの認識と同じに扱う(デフォルト)。 |
@TagsAsMetadata
Value | 説明 |
on |
サポートされるエンティティのタグをメタデータとして読み込む(デフォルト)。
off |
タグを読まない。 |
@TargetUnits
Value | 説明 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
@Tolerance
Value | 説明 |
正の実数 |
リーダーは、このトレランスをCADデータ処理に使用するオブジェクト空間トレランスとして使用します。デフォルトの値は0.01。 |
サポートメタデータ
LEGACY_HIERARCHY
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
パート内のエンティティ階層。
TAG
タイプ | エンティティ | 内容 |
string |
point line surf |
存在する場合、CADモデルから読み込まれたエンティティの名前(タグ)。
