サポートされるエンティティ
AVEVA Marineリーダがサポートするエンティティです。
- Plane panels
- Curved panels
- Knuckled panels
- Plane plates
- Curved plates
- Pillars
- Stiffeners (sub-flanges付きも含む)
- Curved stiffeners
- Face plates (sub-flanges付きも含む)
- Flanges
- Brackets
- Doubling profiles
- Hole profiles
- Marking profiles
- Seam profiles
- Swage profiles
- Tap profiles
@CreationType =
TreeOfComponentsの場合、アセンブリツリーが作成され、以下のように分類されます:
- 1つのアセンブリが全体のshipに対応(パートにつき1ship)。
- blockにつき1アセンブリ。
- PlanePanelにつき1アセンブリ。
- カレントのPlanePanelのdetailed contour用に1つのコンポーネント(適切なオプションと共に)。
- カレントのPlanePanelのsimple contour用に1つのコンポーネント(適切なオプションと共に)。
- PlanePlateGroupにつき1コンポーネント。material name、material side、thickness、offsetがメタデータとして作成される。材料データがある場合、PSHELL材料が作成される。
- PlanePlateにつき1サーフェス。ファイル内に存在するプロファイルは外部ループに使用される。内部ループとして穴の追加が可能(適切なオプションと共に)。
- PlanePillarGroupにつき1コンポーネント。
- PlanePillarにつきtrace lineの1セット。
- webにつき1サーフェス(適切なオプションと共に)。
- PlaneFlangeGroupにつき1コンポーネント。
- PlaneFlangeにつきtrace lineの1セット。
- PlaneStiffenerGroupにつき1コンポーネント。
- PlaneStiffenerにつきtrace lineの1セット。
- webおよびflangeにつき1サーフェス(適切なオプションと共に)。
- PlaneFaceplateGroupにつき1コンポーネント。
- PlaneFaceplateにつきtrace lineの1セット。
- sub-PlanePanelにつき1アセンブリ。含まれるものは、通常のPlanePanelsのものに対応。
- PlaneBracketGroupにつき1アセンブリ。
- sub-element(stiffener、planeplate、flange)が存在しない場合、bracketにつき1コンポーネント。sub-elementが存在する場合は1アセンブリ。
- PlaneBracketにつき1サーフェス。ファイル内に存在するプロファイルは外部ループに使用される。AVEVA Marineフォーマットでは穴は許容されない。カレントのPlaneBracketGroupにsub-elementが存在する場合、sub-elementと区別する目的でサーフェス用に特定のコンポーネントが作成される。
- PlaneStiffenerGroup sub-element(stiffenerグループ内部にflangeは許容されない)につき1コンポーネント。
- PlaneFaceplateGroup sub-element(faceplateグループ内部にflangeは許容されない)につき1コンポーネント。
- PlaneFlangeGroup sub-elementにつき1コンポーネント。
- CurvedPanelにつき1アセンブリ。
- カレントのCurvedPanelのsimple contour用に1つのコンポーネント(適切なオプションと共に)。
- CurvedPlateGroupにつき1コンポーネント。
- CurvedPlateにつき1サーフェス。ファイル内に存在するプロファイルは外部ループに使用される。内部の穴をインプリメント。
- CurvedStiffenerGroupにつき1コンポーネント。
- CurvedStiffenerにつきtrace lineの1セット。
- KnuckledPanelにつき1アセンブリ。
@CreationType が“Parts”の場合、対応するツリーが作成されるが、アセンブリエンティティは作成されず代わりにパートが作成される。コンポーネントも作成されます。
@CreationTypeが “BOM Only”の場合、対応するパートが以前のケースとしてパートと共に作成されるが、コンポーネントは作成されない。
PlanePlates、CurvedPlates、PlaneBracketsは、サーフェスとしてマップされます。その他のオブジェクトはプレート上にあるカーブとしてインポートされます。オブジェクトのグループは類似したプロパティ(material、material side、thickness、offset)を共有します。この場合、これらのオブジェクトにメタデータが追加され、可能であれば材料定義が作成されます。湾曲したサーフェスの穴は、このリリースでは考慮されません。
リーダーは、オブジェクトのノミナルな位置にオブジェクトをインスタント化するのでパネルやブラケット間などにギャップが生じます。これは板厚を考慮しない理想化のためです。また、インポート時にサーフェス間のステッチングは行われません。
ヤング率、ポアソン比、膨張係数、密度を含む材料フィールドが利用できます。降伏応力と破壊応力はインポートされません。各材料は一意のグレード名が与えられます。
板厚が与えられた場合、HyperWorksプロパティに対応する値が与えられます。
オブジェクトは、PlanePlateGroup、PlanePillarGroup、PlaneFlangeGroup、PlaneStiffenerGroup、PlaneFaceplateGroup、PlaneBracketGroup、CurvedPlateGroup、CurvedStiffenerGroupを含む材料 / 板厚に影響を受けます。
インポートオプション
AVEVA Marineリーダーは、
aveva_reader.iniファイルを使用します。
@BodyIdAsMetadata
| Value |
説明 |
on |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てる。 BODY_ID
off |
メタデータとしてボディ識別子を割り当てない(デフォルト)。 |
@CleanupTol
| Value |
説明 |
double |
負の値(デフォルト)は、自動クリーンアップトレランスを使用すること指定。計算された自動クリーンアップトレランスより大きい値が場合、特定のトレランスを使用。CADクリーンアップトレランスを参照。 |
@ColorsAsMetadata
| Value |
説明 |
integer |
形状エンティティのカラー属性を、メタデータとして整数値で読み込みます。
COLOR_RGB
on |
形状エンティティの色属性をメタデータとして読み込む。
COLOR_RGB
off |
色属性は読み込まない(デフォルト)。 |
@CreationType
| Value |
説明 |
Parts |
完全パートに基づいて階層を作成。 |
BOMOnly |
空のパートに基づいて階層を作成。 |
TreeOfComponents |
アセンブリ / コンポーネントに基づいて階層を作成。 |
PackIntoSinglePart |
階層を単一のパートに統合。 |
@CurvedPlateColor
| Value |
説明 |
string |
curved plateに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonCurvedPlateColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@CurvedSimpleContourColor
| Value |
説明 |
string |
curved simple contoursに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonCurvedSimpleContourColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@CurvedStiffenerColor
| Value |
説明 |
string |
curved stiffenerに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonCurvedStiffenerColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@DoNotMergeEdges
| Value |
説明 |
on |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、基の形状エッジを、結合するのではなく保持する。 |
off |
インポートクリーンアップフェーズにおいて、エッジを互いに結合する。 |
@ExtendSurfaces
| Value |
説明 |
on |
インポートされたサーフェスは、周辺のサーフェスに接触するまで引き伸ばされる(デフォルト)。 |
off |
インポートされたサーフェスは引き伸ばされない。 |
@FlangeColor
| Value |
説明 |
string |
flangesに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonFlangeColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@ImportCutoutProfiles
| Value |
説明 |
on |
カットアウトプロファイルをインポートする。 |
off |
カットアウトプロファイルをインポートしない(デフォルト)。 |
@ImportDoublingProfiles
| Value |
説明 |
on |
ダブルプロファイルをインポート。 |
off |
ダブルプロファイルをインポートしない(デフォルト)。 |
@ImportFaceplatesAsSurfaces
| Value |
説明 |
on |
ファイル内にサーフェス記述がある場合、faceplateをサーフェスとして読み込み、そうでない場合はカーブとして読み込む(デフォルト)。 |
off |
faceplateをカーブとして読み込む。 |
@ImportHoleProfiles
| Value |
説明 |
on |
穴のプロファイルをインポート。 |
off |
穴のプロファイルをインポートしない(デフォルト)。 |
@ImportHoles
| Value |
説明 |
on |
穴を作成(デフォルト)。 |
off |
穴を作成しない。 |
@ImportMarkingProfiles
| Value |
説明 |
on |
マーキングプロファイルをインポート。 |
off |
マーキングプロファイルをインポートしない(デフォルト)。 |
@ImportNotchProfiles
| Value |
説明 |
on |
ノッチプロファイルをインポートする。 |
off |
ノッチプロファイルをインポートしない(デフォルト)。 |
@ImportPanelProfiles
| Value |
説明 |
on |
パネルプロファイルに沿ってカーブを作成する。 |
off |
パネルプロファイルに沿ってカーブを作成しない(デフォルト)。 |
@ImportPillarsAsSurfaces
| Value |
説明 |
on |
ファイル内にサーフェス記述がある場合、 pillarをサーフェスとして読み込み、そうでない場合はカーブとして読み込む(デフォルト)。 |
off |
pillarをカーブとして読み込む。 |
@ImportSeamProfiles
| Value |
説明 |
on |
シームプロファイルをインポート。 |
off |
シームプロファイルをインポートしない(デフォルト)。 |
@ImportStiffenersAsSurfaces
| Value |
説明 |
on |
ファイル内にサーフェス記述がある場合、stiffenerをサーフェスとして読み込み、そうでない場合はカーブとして読み込む(デフォルト)。 |
off |
stiffenerをカーブとして読み込む。 |
@ImportSwageProfiles
| Value |
説明 |
on |
Swageプロファイルをインポート。 |
off |
Swageプロファイルをインポートしない(デフォルト)。 |
@ImportTapProfiles
| Value |
説明 |
on |
タッププロファイルをインポート。 |
off |
タッププロファイルをインポートしない(デフォルト)。 |
@ImportUnboundedCurvedPlates
| Value |
説明 |
on |
境界記述が不十分な湾曲したプレートをインポート(デフォルト)。 |
off |
境界記述が不十分な湾曲したプレートをインポートしない。 |
@ImprintStiffeners
| Value |
説明 |
on |
スティフナーラインは、近くのサーフェスに投影され、それに応じて対象となるサーフェスのトポロジーが変更されます(デフォルト)。 |
off |
投影を行わない。 |
@LegacyHierarchyAsMetadata
| Value |
説明 |
on |
パート内のオリジナルのCAD階層でメタデータを作成する。 LEGACY_HIERARCHY
off |
パート内の元のCAD階層でメタデータを作成しない(デフォルト)。 |
@MetadataPrefix
| Value |
説明 |
string |
すべてのメタデータ名用のプリフィックス文字列。デフォルトではプリフィックスなし。 詳細については、CADメタデータ名前指定をご参照ください。
@PlaneBracketColor
| Value |
説明 |
string |
plane bracketsに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonPlaneBracketColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@PlaneCutoutColor
| Value |
説明 |
string |
面のカットアウトに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。 |
@PlaneDetailedContoursColor
| Value |
説明 |
string |
plane detailed contoursに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonPlaneDetailedContoursColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@PlaneDoublingColor
| Value |
説明 |
string |
面の複製に使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。 |
@PlaneFaceplateColor
| Value |
説明 |
string |
plane faceplatesに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonPlaneFaceplateColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@PlaneFlangeColor
| Value |
説明 |
string |
plane flangesに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonPlaneFlangeColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@PlaneHoleColor
| Value |
説明 |
string |
穴のプロファイルに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。 |
@PlaneMarkingColor
| Value |
説明 |
string |
面のマーキングプロファイルに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。 |
@PlaneNotchColor
| Value |
説明 |
string |
面のノッチプロファイルに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。 |
@PlanePillarColor
| Value |
説明 |
string |
pillarsに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonPlanePillarColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@PlanePlateColor
| Value |
説明 |
string |
plane platesに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonPlanePlateColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@PlaneSeamColor
| Value |
説明 |
string |
面のシームプロファイルに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。 |
@PlaneSimpleContourColor
| Value |
説明 |
string |
plane simple contoursに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonPlaneSimpleContourColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@PlaneStiffenerColor
| Value |
説明 |
string |
plane stiffenersに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonPlaneStiffenerColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@PlaneSwageColor
| Value |
説明 |
string |
面のSwageプロファイルに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。 |
@PlaneTapColor
| Value |
説明 |
string |
面のタッププロファイルに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。 |
@PreferDetailed
| Value |
説明 |
on |
AVEVA Marineオブジェクトの複数表現が利用可能な場合、最も複雑なものをインポート(デフォルト)。 |
off |
AVEVA Marineオブジェクトの複数表現が利用可能な場合、最も複雑でないものをインポート。 |
@ScaleFactor
| Value |
説明 |
double |
インポート時のスケーリングファクターを定義する。 デフォルトは1.0です。
@SplitComponents
| Value |
説明 |
Part |
パートに基づいてのコンポーネントを作成(CreationType=Partsの場合のみ設定可能な値)。 |
General |
コンポーネントをCADとして保持(CreationType=TreeOfComponentsの場合のみ設定可能な値)。 |
@StitchEdges
| Value |
説明 |
on |
閉じたサーフェスのエッジをステッチ(デフォルト)。 |
off |
閉じたサーフェスのエッジをステッチしない(デフォルト)。 |
@SubFaceplateColor
| Value |
説明 |
string |
sub-faceplatesに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonSubFaceplateColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@SubStiffenerColor
| Value |
説明 |
string |
sub-stiffenersに使用する色のRGB指定。値は0.0から1.0(例 "0.1,0.5,0.4")を使用。指定しない場合、デフォルトの色管理を使用。廃止された@TribonSubStiffenerColorはこのオプションに対応しており、引き続きサポートされる。 |
@TargetUnits
| Value |
説明 |
CAD units |
CADファイルの単位を保持(GUIのデフォルト)。 |
MKS [m kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKS [mm kg N s] |
対応する単位系に変換する。 |
MPA [mm t N s] |
対応する単位系に変換する。 |
CGS [cm g dyn s] |
対応する単位系に変換する。 |
MMKNMS [mm kg kN ms] |
対応する単位系に変換する。 |
MMGNMS [mm g N ms] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Std [in pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
IPS Grav [in slinch lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Std [ft pounds lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
FPS Grav [ft slug lbf s] |
対応する単位系に変換する。 |
Scale factor |
対応するスケールファクターを適用(GUIを使用しない場合のデフォルトでは、以前のスクリプトをサポート可能)。 |
サポートメタデータ
AVEVA Marineリーダーで作成されるメタデータです。
AVEVA_OBJECT_TYPE
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
階層がアセンブリの場合、comp、assem 。階層がパートの場合part。 |
値は、オブジェクトの役割を示す文字列。作成された値に含まれるもの:
- Block
- CurvedPanel
- CurvedPlateGroup
- DetailedPlanePanelBoundary
- KnuckledPanel
- KnuckledSubpanel
- Planebracket
- PlaneBracketGroup
- PlaneBracketFaceplateGroup
- PlaneBracketFlangeGroup
- PlaneBracketStiffenerGroup
- PlaneComplexBracket
- PlaneCutoutGroup
- PlaneDoublingGroup
- PlaneFlangeGroup
- PlaneHoleGroup
- PlaneMarkingGroup
- PlaneNotchGroup
- PlanePanel
- PlanePillarGroup
- PlanePlateGroup
- PlaneSeamGroup
- PlaneSwageGroup
- PlaneTapGroup
- Ship
- SimpleCurvedPanelBoundary
- SimplePlanePanelBoundary
BEAM_SECTION
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
entity |
part |
スティフナーグループは、適切なBEAMSECTION エンティティを示すメタデータを含む可能性があります。 |
BEND_TYPE
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
plane faceplate group、plane flange group、plane pillar group、またはplane stiffener groupのBendingRadius属性の値。可能な値は以下のとおり:
BENDING_RADIUS
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
plane flangeグループのBendingRadius属性の値。 |
BODY_ID
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
エンティティを含むCADボディの識別子。 @BodyIDAsMetadata=onに設定されている場合に作成。
COLOR_RGB
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
RGBの3つの値。0から225で指定してオブジェクトの色を決定。
@Tribon<object>Colorオプションが使用された際に作成。
COMP_ID
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
surf |
plateまたはbracketのCompId属性の値。 |
DATA_TYPE
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
階層がアセンブリの場合assem。階層がパートの場合part。 |
panelのDataType属性の値。 |
EXTENT_MAX
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
blockまたはpanelの最大限度の値。オブジェクトのMax属性から取り込まれる。 |
EXTENT_MIN
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
blockまたはpanelの最小限度の値。オブジェクトのMin属性から取り込まれる。 |
FORCE_UNITS
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
ship unitsオブジェクトのForceUnits属性の値。 |
FUNCTIONAL_PROPERTY
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
assem |
panelまたはpanelのsub-objectグループのFunctionalProperty属性の値。 |
HEIGHT
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
plane flangeグループのHeight属性の値。 |
INCLINATION
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
double array |
assem |
pillar、flange、stiffener、およびfaceplateに属する各ラインに追加される6つのdouble値の配列。各ラインには、2つの単位ベクトルを形成する2組の3個の傾斜値が用意される。ベクトルは、絶対参照系の線の端点での傾きを示す。 |
INSTANCE
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
2つの値、AsDefinedまたはReflectedが可能。オブジェクトが定義データと同じ側か反転されているかを示す。 |
LEGACY_HIERARCHY
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
パート内のエンティティ階層。 @LegacyHierarchyAsMetadata = onに設定されている場合に作成。
LENGTH_UNITS
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
ship unitsオブジェクトのLengthUnits属性の値。 |
MATERIAL
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
entity |
parts |
Plateおよびstiffenerグループは、適切なMATERIALエンティティを示すメタデータを含む可能性があります。 |
MATERIAL_DIRECTION
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
face |
flange、curved panel、knuckled panelのMaterialDirection属性の値。 |
MATERIAL_SIDE
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
plateグループまたはbracketグループの材料サイドデータの値。 |
MODELUNIT
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
integer |
階層がアセンブリの場合comp。階層がパートの場合part。 |
CADファイル内で指定されているモデルユニット。
- 1 = インチ
- 2 = ミリメートル
- 4 = フィート
- 5 = マイル
- 6 = メートル
- 7 = キロメートル
- 8 = ミル
- 9 = マイクロ
- 10 = センチメートル
- 11 = マイクロインチ
- 12 = デシメートル
- 13 = ヤード
これは、常に作成される。
OBJECT TYPE
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
parts |
ship構造内での役割を示す文字列がパートに与えられる。サポートされるタイプ:
- Block
- CurvedPanel
- CurvedPlateGroup
- KnuckledPanel
- KnuckledSubpanel
- PlaneBracket
- PlaneBracketGroup
- PlaneFlangeGroup
- PlanePanel
- PlanePlateGroup
- PlanePillarGroup
- Ship
OFFSET
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
plateグループのオフセットデータの値。 |
PLATE_T
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
double |
材料の概要にthicknessを持つオブジェクトのthickness属性の値。 |
RENDERING_TYPE
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
ship renderingオブジェクトのType属性の値。 |
RootSystemID
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
ルートシステムアセンブリ用に作成。この値はXMLフィールドOID。 |
THICKNESS
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
plane flangeグループのThickness属性の値。 |
TIGHTNESS
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
panelのTightness属性の値。指定可能な値:
VERSION
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
shipのVersion属性の値。 |
WEIGHT_UNITS
| タイプ |
エンティティ |
内容 |
string |
ship unitsオブジェクトのWeightUnits属性の値。 |
