接触インターフェースの時間ステップ
接触インターフェースの時間ステップは2つの方法で計算されます。1つは剛性に基づき、もう1つはセカンダリ節点の速度に基づきます。
剛性に基づく接触インターフェースの時間ステップは、TYPE7、TYPE10、TYPE11、TYPE19、TYPE21、TYPE24、TYPE25のみと計算されます。どちらの時間ステップ手法が使用されようと、接触に含まれる節点は、節点の質量、インターフェース剛性および要素剛性を用いて節点の接触インターフェース時間ステップを計算するために必要とする剛性の増大を擁します。(1)
Δ t i n t e r   n o d a l = 2 M n o d a l ( K i n t e r f a c e + K e l e m e n t ) MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqqHuoarca WG0bWaaSbaaSqaaiaadMgacaWGUbGaamiDaiaadwgacaWGYbGaaeii aiaad6gacaWGVbGaamizaiaadggacaWGSbaabeaakiabg2da9maaka aabaWaaSaaaeaacaaIYaGaamytamaaBaaaleaacaWGUbGaam4Baiaa dsgacaWGHbGaamiBaaqabaaakeaadaaeabqaamaabmaabaGaam4sam aaBaaaleaacaWGPbGaamOBaiaadshacaWGLbGaamOCaiaadAgacaWG HbGaam4yaiaadwgaaeqaaOGaey4kaSIaam4samaaBaaaleaacaWGLb GaamiBaiaadwgacaWGTbGaamyzaiaad6gacaWG0baabeaaaOGaayjk aiaawMcaaaWcbeqab0GaeyyeIuoaaaaaleqaaaaa@600A@
ここで、
M nodal MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGnbWaaS baaSqaaiaad6gacaWGVbGaamizaiaadggacaWGSbaabeaaaaa@3C03@
節点質量
K interface MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbWaaS baaSqaaiaadMgacaWGUbGaamiDaiaadwgacaWGYbGaamOzaiaadgga caWGJbGaamyzaaqabaaaaa@3FB8@
面剛性
K element MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGlbWaaS baaSqaaiaadwgacaWGSbGaamyzaiaad2gacaWGLbGaamOBaiaadsha aeqaaaaa@3DE7@
要素剛性
インターフェースTYPE7、TYPE11およびTYPE19の接触運動時間時間ステップは、セカンダリ節点が1つの周期の間にメインセグメントを貫通しないことを確実にするために使用されます。(2)
Δ t k i n = 1 2 [ G a p p d p d t ] MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqqHuoarca WG0bWaaSbaaSqaaiaadUgacaWGPbGaamOBaaqabaGccqGH9aqpdaWc aaqaaiaaigdaaeaacaaIYaaaamaadmaabaWaaSaaaeaacaWGhbGaam yyaiaadchacqGHsislcaWGWbaabaWaaSaaaeaacaWGKbGaamiCaaqa aiaadsgacaWG0baaaaaaaiaawUfacaGLDbaaaaa@48AD@
ここで、
Gap MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGhbGaam yyaiaadchaaaa@3906@
接触ギャップ
貫通量
dp dt MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWcaaqaai aadsgacaWGWbaabaGaamizaiaadshaaaaaaa@3A2F@
メインセグメント(またはTYPE11接触のライン)に対する貫通しているセカンダリ節点(またはTYPE11接触のライン)の相対速度
