出力ファイル
OptiStructでは、出力に影響するさまざまな要因に応じて、さまざまな出力ファイルが生成されます。
生成されたファイルは、それらに付随する機能に応じてカテゴリにグループ化されます。
一般的な実行およびトラブルシューティング情報
OptiStruct OUTファイル(.out)
このファイルは、解析についてプロセスの注釈およびログを提供します。
OptiStruct OUT ASCIIファイルは、一般的および固有の実行情報であり、各OptiStruct実行の後に生成される出力結果ファイルです。OUTファイルの内容は、出力要因によって異なります。これはASCIIファイルであるため、その内容は、単純な任意のテキストエディターで表示できます。
OptiStructからの出力を制御する要因に関係なく、生成されるOUTファイルのタイプは1つしかありません。OUTファイルの内容のみが、モデルおよび実行プロセスに応じて異なります。
出力
- OUTファイル
- ファイルドキュメント
- 一般的な / デフォルトのOUTファイル
- .out
モデルデータがユーザーによってエコー出力される場合を除き(ECHOエントリ)、OUTファイルにはモデルデータは含まれません。このファイルは、HyperViewとHyperGraphでさらに表示するためのものではありません。ASCII出力フォーマットおよびポスト処理方法は、OUTファイルに含まれている出力 / 情報のタイプに応じて異なります。
一般的な出力情報
Hyper3Dバイナリファイル(.h3d)
モデルデータと出力データの両方が含まれる圧縮されたバイナリファイル。このファイルはHyperView、HyperView PlayerおよびHyperGraphで結果をポスト処理するために使用できます。
H3Dファイルの出力には、OptiStructからの出力を制御する要因に応じて複数のタイプがあります。
H3Dフォーマットでの解析タイプ別にソートされた結果の使用可否については、OptiStructによる結果出力のページでリストしています。
出力
- H3Dファイル
- ファイルドキュメント
- 一般的な / デフォルトのH3Dファイル
- .h3dファイル
- BYITERおよび最適化
- .#.h3dファイル
- 設計最適化H3D
- _des.h3dファイル
- マルチボディダイナミクスH3D
- _mbd.h3dファイル
- トポロジー感度H3D
- _topol.h3dファイル
- 寸法感度H3D
- _gauge.h3dファイル
- 線形静的最適化H3D
- _s#.h3dファイル
Output2ファイル(.op2)
モデルデータと出力データの両方が含まれるバイナリファイル。このファイルはHyperView、HyperView PlayerおよびHyperGraphで結果をポスト処理するために使用できます。
OP2ファイルの出力には、OptiStructからの出力を制御する要因に応じて複数のタイプがあります。
OP2フォーマットでの解析タイプ別にソートされた結果の使用可否については、OptiStructによる結果出力のページでリストしています。
出力
- H3Dファイル
- ファイルドキュメント
- .op2ファイル
- 質量マトリックスOP2ファイル
- .m.op2ファイル
- 剛性マトリックスOP2ファイル
- .k.op2ファイル
HyperMesh結果ファイル(.res)
RESファイルは、モデルデータと出力データの両方が含まれるHyperMeshバイナリ結果ファイルです。このファイルはHyperMeshで結果をポスト処理するために使用できます。
図 1. HyperMeshでの.resファイルの読み込み
図 2.
使用可能なRESファイルのタイプは1つのみで、それは<filename>.resファイルです。
RESフォーマットでの解析タイプ別にソートされた結果の使用可否については、OptiStructによる結果出力のページでリストしています。
出力
- H3Dファイル
- ファイルドキュメント
- .resファイル
Nastranパンチファイル(.pch)
PCH ASCIIファイルは、サポートされているさまざまな出力要求によってその作成が要求された場合に、OptiStruct実行の後に生成される一般的な出力結果のファイルです。このファイルは、バイナリ結果ファイルに対するASCII補完を提供します。
PCHファイルの内容は、出力要因によって異なります。これはASCIIファイルであるため、その内容は、単純な任意のテキストエディターで表示できます。PCHファイルは、HyperGraphにも読み込むことができ、結果を表示できます。
OptiStructからの出力を制御する要因に関係なく、生成されるPCHファイルは1つしかありません。PCHファイルの内容のみが、モデルおよび実行プロセスに応じて異なります。
出力
- PCHファイル
- ファイルドキュメント
- 一般的な / デフォルトのPCHファイル
- .pchファイル
