Compositesライブラリ
Compositesライブラリは、下記の破壊理論を計算する演算子から成ります:
HyperWorks 2022の新機能に関する情報。
基本について学習し、ワークスペースを理解します。
HyperWorks機能に関するインタラクティブなチュートリアル。
HyperWorksを起動し、アプリケーションの設定を行います。
モデルの作成、オープン、インポート、および保存。
セッションを設定し、レポートテンプレートを作成します。
HyperWorksがサポートするソルバーインターフェース。
2Dパラメトリックスケッチ形状を作成/編集できます。
ジオメトリの作成、編集、クリーンアップ
HyperWorksで作成可能な異なるメッシュタイプについて。
0D、1D、2D、3D要素の作成と編集
パートとサブシステムの作成、編成と管理。
HyperMesh複合材料のモデリング。
モデルのパート間に結合を作成します。
複数分野の設計探索および最適化のツール。
衝突および安全解析で使用するツール。
エアバッグソリューションは、エアバッグフォルダーユーティリティを提供し、結果として得られるエアバッグをRadiossデック内にエクスポートします。
HyperWorks-Tclを使用して開発された各種ツール。
船舶ツールセットを使用して、CADツールから読み込んだ情報を使用して、プロパティと1D補強メッシュの作成を効率化します。
Explore the GeoD user interface.
パネルには、プリポスト処理のツール群が含まれます。
ネイティブの結果リーダーをHyperMeshに直接統合することで、モデル上で結果の可視化を実現できます。
HyperViewは、結果データを可視化、クエリ、処理するための統合環境です。
アニメーションファイルへのアクセス、エンティティ間の様々な距離や角度の測定、Resultsブラウザを使ったモデル構造表示、エンティティの検索 / 表示 / 編集が可能です。
断面作成と様々な結果のプロットツール。
ユーザー定義のデータタイプの式、合成荷重ケース、座標系の作成と編集。また、変形状態図(Forming Limit Diagrams; FLD)のプロット、ストリームラインの作成、アニメーション中のエンティティのトラッキング、エンティティのセットの作成とインポート/エクスポートができます。
Expression Builderは、ユーザー定義のデータタイプの式をHyperView内で直接オーサリングすることが可能なグラフィカルユーザーインターフェースです。
Expression Builderの出力パラメータセクションでは、新たに作成される結果について出力とデータタイプラベルを定義することができます。
使用可能な演算子のリストは、モデルと結果を読み込んだ際に選択されているテンプレートファイルによってコントロールされ、テンプレート内に<using />ステートメントを追加または削除することで変更できます。
演算子が選択されたら、入力を創るためにテーブルを選択する必要があります。
1つの引数が1つの定数として渡される際、Expression Builderによって定数値表に変換されます。
新規テーブル追加の目的で、リソースを解析に追加することが可能です。
Expression Builderは、Result Math XMLコマンドのオーサリングに、Templexに似たシンタックスを使用します。
ユーザー定義のデータタイプの結果への追加、および、結果処理タスクのみに焦点を当てた再使用可能かつ修正可能なライブラリのセットにHyperViewから複雑な操作タスクを移行することが可能な結果操作ライブラリです。
モデル / 結果のペアがHyperViewに読み込まれると、さまざまなResult Mathテンプレートが使用できます。
Result Math演算子は、ライブラリとしてカテゴリーまたは用途別にまとめられた関連する関数のセットに含まれています。
Mathライブラリは、基本的演算を行い値テーブルを操作するために使用される演算子を含みます。
Hillプライ破壊指数を計算します。
Hoffmanプライ破壊指数を計算します。
Tsai-Wuプライ破壊指数を計算します。
最大ひずみプライ破壊指数を計算します。
Yamada Sun破壊理論を計算します。
Hashin破壊理論を計算します。
Puck破壊理論を計算します。
NVHライブラリには、周波数領域および音響関数に使用される演算子が含まれます。
Modelライブラリには、モデルデータ、およびモデルエンティティの関連付けを介して値がどのように操作または変換されるかを扱う関数が含まれます。
Plug-inライブラリは、値のテーブルについてコンパイルまたは解釈されたスクリプト演算を適用するサポートを提供します。
Spatial(ベータ)ライブラリには、最小距離および結果マッピングの関数を扱う関数が含まれます。
演算子は、文字列とテーブルの入出力引数を受諾します。
定数値のテーブルは、数学関数ライブラリ内の定数演算子から作成されます。
Loadcaseツールでは、他の荷重ケースから、または他の荷重ケースとシミュレーションステップの組み合わせから合成荷重ケースを作成することができます。
ユーザー定義の座標系を作成、もしくは結果の座標系を選択します。
FLDツールを用いて、材料の成形限界線(FLC: Forming Limit Curve)に基づく変形状態図(FLD: Forming Limit Diagrams)、および、フォーミングシミュレーションの最大主ひずみおよび最小主ひずみ出力結果をプロットします。
HyperViewは、大規模クラスの工業的応用に、CFDポスト処理機能を提供します。
アニメーション中に任意のエンティティをトラッキングするには、Trackingツールを使用します。
Setsツールでは、コンポーネント(パート)のセット / グループを作成、インポート、エクスポートします。
エンティティのクエリ、自由体図の作成と編集、単一の結果ファイルからの複数のカーブやプロットの作成、応力線形化の作成とプロット。
Animationファイルへの注釈付け、アニメーションでの複数エンティティのトラッキング。
対称/軸対称の平面の定義、またはモデルを展開します。
モデリングウィンドウで画像や動画を選択して重ね合わせ、相関やプレゼンテーションに使用します。
グラフィックスのレンダリングモードを選択し、マテリアルの外観を変更します。
ツールメニューでは、様々なパネルやダイアログにアクセスすることができます。
プリファレンスファイルのプロファイルを読み込み、各種航空宇宙ツール、NVH ユーティリティ、および安全解析ツールにアクセスします。
Preferencesダイアログから、HyperView のさまざまな表示オプションにアクセスできます。
表示と可視化の各種ツール群。
標準の衝突のポスト処理のユースケースに関する事前データ読み込みを重視した新規ワークフロー。
TableViewは、HyperWorksでExcelのようなスプレッドシートを作成します。
レポートの作成、定義、エクスポート。
