FEMFAT
FEMFATスポット溶接は、FEMFAT疲労解析ソフトウェアで説明されている仕様に準拠する特別なリアライゼーションタイプです。
命名規則
アイテム | 名前 |
Components | FEMFAT_Spot_Inner_Nugget_Comp_(親のコンポーネントID) |
FEMFAT_Spot_Outer_Nugget_Comp_(親のコンポーネントID) | |
FEMFAT_SPOT_BAR_Dia_xx(直径の値)_Comp | |
Materials | Inner_Nugget_Mat_(自己ID)-151 |
Outer_Nugget_Mat_(自己ID)- 152 | |
Properties | FEMFAT_Spot_Inner_Nugget_Comp_(親のコンポーネントID)_Prop |
FEMFAT_Spot_Outer_Nugget_Comp_(親のコンポーネントID)_Prop | |
FEMFAT_SPOT_BAR_Dia_(直径の値)_prop | |
System Collectors | FEMFAT_Spot_Center_Node_(座標系ID) |
FEMFAT_Spot_Inner_Nugget_Nodes_(座標系ID)- 115 | |
FEMFAT_Spot_Outer_Nugget_Nodes_(座標系ID)- 120 | |
FEMFAT_Spot_Outer_Nugget2_Nodes_(座標系ID)– 125 |
アイテム | 名前 |
Materials | MAT(自己ID) |
MAT(自己ID) | |
FEMFAT_SPOT_BAR_Dia_xx(直径の値)_prop | |
Sets | MAT151(MAT151を持つ要素を含むELSET) |
MAT152(MAT152を持つ要素を含むELSET) | |
C115(NSETは座標系115に割り当てられた節点を含む) | |
C120(NSETは座標系120に割り当てられた節点を含む) | |
C350(NSETは座標系350に割り当てられた節点を含む) | |
System Collector | C_(座標系ID) |
C_(座標系ID) | |
C_(座標系ID) |
材料
- 内側ナゲットと外側ナゲット用に作成する材料IDは、ベース材料の解釈に基づく必要があります。 注: ベース材料のE > 150,000 N/mm2の場合、材料は鋼と見なされます。この場合、以下のルールに従います:
- Inner Nugget Material IDは151である必要があります。
- Outer Nugget Material IDは152である必要があります。
注: ベース材料のE < 150,000 N/mm2の場合、材料はアルミニウムと見なされます。この場合、以下のルールに従います:- Inner Nugget Material IDは154である必要があります。
- Outer Nugget Material IDは155である必要があります。
- Inner Nugget Material ID = 151/154である必要があります。Mat 151/154のヤング率は、40 * ベースシートのヤング率として計算されます。
- Outer Nugget Material ID = 152/155である必要があります。Mat 152/155のヤング率は、周囲のシートと同じです。
- ビーム要素にはMat ID =152が割り当てられます。
- ヤング率がリンクによって異なる場合、平均のヤング率が使用されます。
- Mat IDがすでにセッションに存在する場合は、それが再利用されます。
図 1.
プロパティ
プロファイル | 説明 |
NastranおよびOptiStruct | 親プロパティから派生した、板厚を含むPSHELLプロパティ。 |
Abaqus | 親プロパティから派生した、板厚を含むSHELLSECTIONプロパティ。 |
プロファイル | 説明 |
NastranおよびOptiStruct | PBARプロパティが作成され、ビーム断面(標準的なロッド断面)が割り当てられます。ロッドの直径は、FEMFAT溶接の直径と同じである必要があります。 |
Abaqus | BEAMGENSECTIONプロパティが作成され、汎用のビーム断面が割り当てられます。 |
直径
Router = 入力された直径
図 2.
座標系ID
- 合計の直径 < 2.5の場合、座標系ID = 300です。合計の直径 > 9.9の場合、座標系ID = 300です。
- 直径が2.5~9.99の範囲の場合、325~399の座標系が作成されます。
- 簡単な方法は、300 +(直径 *10)です。
- 直径 = 2.5の場合、座標系ID = 325です。直径 = 9.9の場合、座標系ID = 399です。
図 3.
