接触インターフェースの時間ステップは、以下のEngineオプションを用いてコントロールできます:
- /DT/INTER/Keyword3/Iflag
すべての
Keyword3オプションについて、行使されるアクションは
である際に起こります。ここで、
は、
接触インターフェースの時間ステップで定義されている接触剛性時間ステップおよび運動学的時間ステップの最小値です。
Iflag=
1である場合、追加の入力を含んだ2行目が
/DT/INTER/AMSに入力されます。
注: このコントロールは、非線形剛性を含む接触インターフェースTYPE7、TYPE10、TYPE11、TYPE19、TYPE21のみと使用されます。
