内部スーパーエレメント
スーパーエレメントまたはDMIG(直接マトリックス入力)手法は、ユーザー定義のコンポーネントを指定されたインターフェース節点に効果的に縮退するための既知の業界標準であり、この手法を適切に使用すると、有限要素解析のパフォーマンスを向上させることができます。
陰解法有限要素解析では、重ね合わされたマトリックスの因子分解は大きな計算負荷をもたらします。時間領域や周波数領域の動解析など、この因子分解を何度も繰り返す必要がある場合は、負荷はさらに大きくなります。
スーパーエレメントの詳細については、ユーザーズガイドのマトリックスの直接入力(スーパーエレメント)をご参照ください。
標準スーパーエレメントと内部スーパーエレメント
- DMIG生成実行: コンポーネントのマトリックス縮退
- レジデュアルラン: DMIGを使用する最終アセンブリ実行
内部スーパーエレメントプロセスでは、DMIG生成実行とレジデュアルランの両方が同時に実行されます。
内部スーパーエレメントプロセスの主な利点は、フルモデル解析(DMIGを使用しない場合)と同様にモデル階層を保持できることであり、内部スーパーエレメントプロセスからフルモデル解析に切り替えることは非常に簡単です。
入力データ
- SUPER: サブケースを単一のスーパーエレメントまたはスーパーエレメントのセットに割り当てます。
- SESET: 内部節点を定義します。
- SEQSET: モーダル座標を割り当てます。
- SECSET: 区分モード合成の計算時に自由(C-セット)になる境界自由度を定義します。
- SETREE: スーパーエレメントの縮退順序を指定します。
- CSUPEXT: スーパーエレメントに外部点を割り当てます。
OptiStructでのスーパーエレメントの定義
図 1. スーパーエレメントの定義
図 2. スーパーエレメントのサブケース定義
図 3. CSUPEXTによって定義された外部点と内部点
代わりに、CSUPEXTを使用して、特定の節点を外部点として明示的に選択することもできます。この方法を使用すると、選択した節点を外部点のままにすることができます。
スーパーエレメントの確認
図 5. 各スーパーエレメントの内部点と外部点. (.intsupファイル内)
図 6. OptiStructによって定義された外部点および対応するセット
図 7. ユーザー定義の内部点および対応するセット
結果のリカバリー
マルチレベルスーパーエレメントツリー
図 10. マルチレベルスーパーエレメントツリー
コメント
- 対応する.h3dファイルが作業ディレクトリ内にすでに存在している場合は、スーパーエレメントに関するジョブはスキップされます。このような場合:
- 特定のスーパーエレメントの.h3dファイルを削除することができ、対応する新しいスーパーエレメントがそのジョブによって再生成されます。
- 以前に生成された.h3dファイルが作業ディレクトリ内に存在している場合でも、PARAM,ISGENH3D,YESによって生成が初期化されます。
- 同じ節点がSESETおよびCSUPEXTで定義されている場合は、CSUPEXT内の節点が考慮対象となります。
- 現在、内部スーパーエレメントでの最適化はサポートされていません。
