モデリングエラー
Warning #340
独立GRIDポイントにおける6自由度のカップリングを使用したRBE3は予期しない結果をもたらします。
*** WARNING #340
RBE3 element 6300346 has nonzero weight at rotational (456) dofs of independent grids.
This practice may result in undesirable load distribution - use with caution.
Warning #1265
*** WARNING #1265
PSHELL 10003383 has thickness 0.0201 or less and bending properties defined.This can lead to matrix singularities, causing message 153.
If this element is intended to be only a membrane element, please leave MID2 and MID3 blank on the PSHELL data.
薄いスキン要素ではPSHELLデータのMID2とMID3はブランクのままにします。
Warning #1942
CELAS GRIDポイントのフィールド9、CIDには0 (ゼロ) または正しい局所座標系を指定してください。以下は、OptiStruct出力の2つのタイプのモデリングエラーの例です:
*** WARNING # 1942
CELAS2 8820024 references GRID data with different CD.
This may constrain rigid body motion
要素
CBEAMまたはCBAR要素を、PSHELLデータのMID2とMID3がブランクであるスキン要素に結合しないでください、これは拘束されない運動を引き起こします。代わりに、123自由度指定のRBE2要素を用いてください。
剛体モード
溶接の方法
溶接の方法にMPC方程式は用いないでください。これは、一般的にゼロでない非常に不正な剛体モードを与えます。代わりに剛体要素を用いてください。
余分な剛体モード
6自由度を持つ従属GRIDポイントと、独立ポイント上の6自由度を持つ1つまたは2つのGRIDポイントのみを使用したRBE3は用いないでください。このタイプの要素の利用は余分な剛体モードを生みだします。
*** WARNING #341 RBE3 element 10159308 has only two nodes. This practice may result in undesirable load distribution - use with caution.
少なくとも3点の直線状ではない123自由度のみの独立GRIDを用いてください。
不正な剛体モード
一致していない節点の間のCELAS要素は不正な剛体モードを生みだします。代わりにCBUSH要素を用いてください。GROUNDCHECKの利用で、正しく配置されていないCELAS要素を捕まえることができます。
These elements can cause GROUNDCHECK to FAIL CELAS elements in this list are probably misaligned. Elem no: 1 type: CELAS1 Six rigid mode energies and ratios: energy - 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 ratio - 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00 4.000E+00
ねじり移動
図 1.
