熱交換
インターフェースタイプ7には3つの熱交換があります。熱伝導、熱放射および熱摩擦は、Ithe=1により可能になります。
Iform_theによるセカンダリとメイン間の熱伝導では、2つの異なる熱伝導を定義できます。一方はインターフェースで一定温度が設定され、熱交換はこのインターフェースとシェルセカンダリ側との間でのみ行われます。もう一方では、接触している全ての部分間で熱交換が行われます。
Frad≠ 0の場合、放射は距離Drad (放射計算のための最大距離)内で計算されます。Drad の値は高く設定しすぎないことを推奨します。高すぎると、Radioss Engineのパフォーマンスが低下する可能性があります。
FheatsおよびFheatm摩擦を使用して、スライディングエネルギーが熱に変換されます。摩擦熱はセカンダリ側とメイン側に分散されるため、一般的には、Fheats +Fheatm < 1.0となります。摩擦熱QFricは、以下のように定義されます:
Iform=2の場合(剛性定式化):
ここで、Kは接触剛性、 は粘着力です。
Iform=1の場合(ペナルティ定式化):
