Force: Spring Damper
Command Elementスプリングダンパ力要素を変更します。
フォーマット
<Force_SpringDamper
id = "integer"
i_marker_id = "integer"
j_marker_id = "integer"
stiffness = "real"
damping = "real"
length = "real"
preload = "real"
属性
- id
- 要素識別番号(整数 > 0)。この番号は、すべてのForce_SpringDamper要素の中で一意です。
- i_marker_id
- 力またはトルクが適用されるReference_Markerを変更します。これは力の作用点として指定されます。
- j_marker_id
- 反力または反トルクが適用されるReference_Markerを変更します。これは反力の作用点として指定されます。
- length
- スプリングの自由長または取り付け(参照)長さを変更します。これは厳密に正である必要があります。ゼロまたは負の値は許容されません。
- stiffness
- スプリング剛性を変更します。並進スプリングダンパの場合、これは単位並進たわみあたりの力の単位で表されます。回転スプリングダンパの場合、これはラジアンあたりのトルクの単位で表されます。stiffness > 0であることに注意してください。負の値は許容されません。
- damping
- 減衰係数を変更します。並進スプリングダンパの場合、これは単位並進たわみ速度あたりの力の単位で表されます。回転スプリングダンパの場合、これは単位たわみ角速度あたりのトルクの単位で表されます。
- preload
- スプリングダンパ内の任意のアセンブリまたはプリロードを変更します。これは、IマーカーとJマーカーの間の距離または角度がlengthで指定した値と等しい場合の力またはトルクです。
例
<Force_SpringDamper
id = "105001"
length = "334.12"
stiffness = "138.444"
damping = "0."
preload = "0."
