この試験は準静的であることから、コンクリート製円筒を低速で圧縮破壊します。これは、コンクリートの引張強度を評価するための標準的な試験です。この試験は、IS:5816-1970に従って実施できます。
圧縮試験機の2つの加圧面の間に、円筒のコンクリート試験体を、その軸方向を水平にした向きで配置します(
図 2 )。円筒の直径方向の圧縮荷重を、円筒の長さ方向の荷重分布が均一になるように適用し、円筒が直径上を鉛直方向に破壊されるまで継続します。試験機の加圧面と試験体の間に細長い合板を挟むことにより、長さ方向に均一な荷重分布が得られます。これにより、荷重作用点付近に大きな圧縮応力が集中する状態を回避できます。ポアソン効果によって発生する間接的な引張応力によって、コンクリート製円筒が垂直面に沿って半分に分割されます。
図 2. 直径方向に荷重をかけたコンクリート製円筒
コンクリート試験体が弾性体としての挙動を示すと想定すると、垂直面に沿って作用している均一な横方向の引張応力によって試験体が破壊されます。これは、割裂引張強度に関する次の式を使用して計算できます:
(1)
f
s t
2
F
max
π L D
MathType@MTEF@5@5@+=
feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn
hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr
4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqGqFfpeea0xe9vq=Jb9
vqpeea0xd9q8qiYRWxGi6xij=hbba9q8aq0=yq=He9q8qiLsFr0=vr
0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGMbWaaS
baaSqaaiaadohacaWG0baabeaakiabg2da9maalaaabaGaaGOmaiaa
dAeadaWgaaWcbaGaciyBaiaacggacaGG4baabeaaaOqaaiabec8aWj
aadYeacaWGebaaaaaa@4378@
ここで、
L
0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGmbaaaa@3839@
円筒の長さ
D
直径
F
max
0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGgbWaaS
baaSqaaiGac2gacaGGHbGaaiiEaaqabaaaaa@3B33@
試験体が半分に分割破壊された時点の最終的な荷重
Radioss のコンクリート材料則LAW24は、わずかな個数の必須パラメータのみで機能するように設計されています。他のパラメータは省略可能です。省略可能なパラメータを入力しない場合は、コンクリート材料の一般的な特性に基づいてデフォルト値が計算されます。
数値的な実装は、Han氏とChen氏の著作に基づいています。
1 この実装では、Ottosen破壊エンベロープを定義しています。
2 この破壊エンベロープは、5つのパラメータで記述した4つの破壊点を指定することで全面的に特定できます。必須の入力は、圧縮強度
f
c
feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbwvMCKf
MBHbqefqvATv2CG4uz3bIuV1wyUbqedmvETj2BSbqefm0B1jxALjhi
ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8srps0lbbf9q8WrFfeuY=Hhbvg9s8
qqaqFr0xc9ps0xbba9s8WqFfeaY=biLkVcLq=JHqpepeea0=as0Fb9
pgeaYRXxe9vr0=vr0=vqpWqaaiaaciWacmaadaGabiaaeaGaauaaaO
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaam4yaaqabaaaaa@3B54@
です。他の4つの入力は省略可能なパラメータです。これらは圧縮強度の比率として記述され、コンクリートで標準的な以下のデフォルト値を使用できるようにします:
直接引張強度:
f
t
0.05
f
c
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaamiDaaqabaGccqGH9aqpcaaIWaGaaiOl
aiaaicdacaaI1aGaamOzamaaBaaaleaacaWGJbaabeaaaaa@4159@
2軸圧縮強度:
f
b
1.2
f
c
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaamOyaaqabaGccqGH9aqpcaaIXaGaaiOl
aiaaikdacaWGMbWaaSbaaSqaaiaadogaaeqaaaaa@408B@
拘束圧縮強度(3軸試験):
f
2
4.0
f
c
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaGccqGH9aqpcaaI0aGaaiOl
aiaaicdacaWGMbWaaSbaaSqaaiaadogaaeqaaaaa@4061@
拘束圧:
s
0
1.25
f
c
qaaiaadohadaWgaaWcbaGaaGimaaqabaGccqGH9aqpcaaIXaGaaiOl
aiaaikdacaaI1aGaamOzamaaBaaaleaacaWGJbaabeaaaaa@412A@
割裂引張試験
割裂引張試験データのみがある場合、破壊パラメータ
f
c
f
t
f
b
f
2
s
0
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaam4yaaqabaGccaGGSaGaaeiiaiaadAga
daWgaaWcbaGaamiDaaqabaGccaGGSaGaaGjbVlaadAgadaWgaaWcba
GaamOyaaqabaGccaGGSaGaaGjbVlaadAgadaWgaaWcbaGaaGOmaaqa
baGccaGGSaGaaGjbVlaadohadaWgaaWcbaGaaGimaaqabaaaaa@4B45@
はいずれも使用できません。
図 3. 割裂引張試験の図解
過去の事例によると、
f
s
t
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaam4Caiaadshaaeqaaaaa@3C5D@
には、円筒に対する荷重
F
qaaiaadAeaaaa@3A20@
との関連性があります。この値は、入力パラメータの1つである直接引張強度
f
t
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaamiDaaqabaaaaa@3B65@
の推定値として使用することがあります。
f
t
f
s
t
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaamiDaaqabaGccqGH8aapcaWGMbWaaSba
aSqaaiaadohacaWG0baabeaaaaa@3F7B@
であることを確認できます。
弾性理論に基づいて次のように記述できます:
(2)
σ
1
d
2 F
π L D
D
2
− 4
d
2
D
2
− 4
d
2
2
σ
2
d
2 F
π L D
4
D
2
D
2
− 4
d
2
− 1
2
qaamaaceaabaqbaeqabiqaaaqaaiabeo8aZnaaBaaaleaacaaIXaaa
beaakmaabmaabaGaamizaaGaayjkaiaawMcaaiabg2da9maalaaaba
GaaGOmaiaadAeaaeaacqaHapaCcaWGmbGaamiraaaadaqadaqaamaa
laaabaGaamiramaaCaaaleqabaGaaGOmaaaakiabgkHiTiaaisdaca
WGKbWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaaGcbaGaamiramaaCaaaleqabaGa
aGOmaaaakiabgkHiTiaaisdacaWGKbWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaa
aaaOGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaOqaaiabeo8a
ZnaaBaaaleaacaaIYaaabeaakmaabmaabaGaamizaaGaayjkaiaawM
caaiabg2da9iabgkHiTmaalaaabaGaaGOmaiaadAeaaeaacqaHapaC
caWGmbGaamiraaaadaqadaqaamaalaaabaGaaGinaiaadseadaahaa
WcbeqaaiaaikdaaaaakeaacaWGebWaaWbaaSqabeaacaaIYaaaaOGa
eyOeI0IaaGinaiaadsgadaahaaWcbeqaaiaaikdaaaaaaOGaeyOeI0
IaaGymaaGaayjkaiaawMcaamaaCaaaleqabaGaaGOmaaaaaaaakiaa
wUhaaaaa@6AA1@
ここで、
F
荷重
D
円筒の直径
L
長さ
d
直径上の位置
この式の値は中心で最大値になります。ここで、
d
=0によって次の式が成り立ちます:
(3)
σ
1
max
t
2
F
t
π
L
D
σ
2
max
t
3
σ
1
max
qaamaaceaabaqbaeqabiqaaaqaaiabeo8aZnaaDaaaleaacaaIXaaa
baGaciyBaiaacggacaGG4baaaOWaaeWaaeaacaWG0baacaGLOaGaay
zkaaGaeyypa0ZaaSaaaeaacaaIYaGaamOramaabmaabaGaamiDaaGa
ayjkaiaawMcaaaqaaiabec8aWjaadYeacaWGebaaaaqaaiabeo8aZn
aaDaaaleaacaaIYaaabaGaciyBaiaacggacaGG4baaaOWaaeWaaeaa
caWG0baacaGLOaGaayzkaaGaeyypa0JaeyOeI0IaaG4maiabeo8aZn
aaDaaaleaacaaIXaaabaGaciyBaiaacggacaGG4baaaaaaaOGaay5E
aaaaaa@5B42@
この試験における荷重の作用方向と応力の状態は、一般的な単軸引張試験とは異なります。この試験で使用する材料には、圧縮力と引張力の両方が作用します。圧縮力は円筒に対する荷重に起因し、引張はポアソン効果に起因します。
この理論解から得られるもう1つの重要な所見として、直接引張強度が割裂引張強度より小さいということがあります(
図 4 )。
図 4. 破壊エンベロープ上での割裂引張強度と直接引張強度の比較
Fusco氏は、従来のコンクリート建築物について
f
t
0.85
f
s
t
baaSqaaiaadshaaeqaaOGaeyypa0JaaGimaiaac6cacaaI4aGaaGyn
aiaadAgadaWgaaWcbaGaam4Caiaadshaaeqaaaaa@407D@
という関係を提唱しましたが、他の執筆者らは
f
t
0.
66
f
s
t
baaSqaaiaadshaaeqaaOGaeyypa0JaaGimaiaac6cacaqG2aGaaeOn
aiaadAgadaWgaaWcbaGaam4Caiaadshaaeqaaaaa@406E@
という関係を見出しています。 4
弾性の仮説から得られる理論的な荷重経路を、Han氏とChen氏による破壊サーフェスおよびコンクリートの値と組み合わせて使用すると、次のようになります:
f
t
f
c
1
10
0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWcaaqaai
aadAgadaWgaaWcbaGaamiDaaqabaaakeaacaWGMbWaaSbaaSqaaiaa
dogaaeqaaaaakiabg2da9maalaaabaGaaGymaaqaaiaaigdacaaIWa
aaaaaa@3EE1@
f
b
f
c
s
0
f
c
6
5
aadAgadaWgaaWcbaGaamOyaaqabaaakeaacaWGMbWaaSbaaSqaaiaa
dogaaeqaaaaakiabg2da9maalaaabaGaam4CamaaBaaaleaacaaIWa
aabeaaaOqaaiaadAgadaWgaaWcbaGaam4yaaqabaaaaOGaeyypa0Za
aSaaaeaacaaI2aaabaGaaGynaaaaaaa@4325@
f
2
f
c
= 4
aadAgadaWgaaWcbaGaaGOmaaqabaaakeaacaWGMbWaaSbaaSqaaiaa
dogaaeqaaaaakiabg2da9iaaisdaaaa@3D22@
上記から、次のように推定できます:
(4)
f
t
1
2
f
s t
≈ 0.71
f
s t
baaSqaaiaadshaaeqaaOGaeyypa0ZaaSaaaeaacaaIXaaabaWaaOaa
aeaacaaIYaaaleqaaaaakiaadAgadaWgaaWcbaGaam4Caiaadshaae
qaaOGaeyisISRaaGimaiaac6cacaaI3aGaaGymaiaadAgadaWgaaWc
baGaam4Caiaadshaaeqaaaaa@46E7@
この推定は当然ながら、5つのパラメータすべてによって得られる破壊エンベロープに依存しています。これらのパラメータの値を変更すると、
f
s t
f
t
0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaadaWccaqaai
aadAgadaWgaaWcbaGaam4CaiaadshaaeqaaaGcbaGaamOzamaaBaaa
leaacaWG0baabeaaaaaaaa@3C9C@
の比率が変化します。
剛壁
この試験で荷重を適用するために使用する合板を、剛壁を使用してモデル化します。円筒上で合板の幅の範囲に存在する節点が、この剛壁のセカンダリ節点となります。コンクリート製円筒が滑らないように、大きい摩擦値を設定します。
荷重圧力
強制変位オプション/IMPDISP を使用して、両方の剛壁に互いに反対方向の変位を適用することで圧縮荷重を生成します。この強制変位には、円筒を半分に分割するうえで十分な大きさの線形関数を使用します。
ソリッドプロパティ
q a =1e-20 および q b =1e-20
I solid = 24
I HKT = 2
他のすべてのプロパティ値にはデフォルトのオプションを使用します。
材料データ
単位: mm、ms、g、MPa
コンクリート材料のデータは次のとおりです:
初期密度 = 0.0024
g
m
m
3
feaagKart1ev2aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn
4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9
vqaqpepm0xbba9pwe9Q8fs0=yqaqpepae9pg0FirpepeKkFr0xfr=x
fr=xb9adbaqaaeGaciGaaiaabeqaamaabaabaaGcbaWaamWaaeaada
WcaaqaaiaadEgaaeaacaWGTbGaamyBamaaCaaaleqabaGaaG4maaaa aaaakiaawUfacaGLDbaaaaa@3BBC@
コンクリート弾性のヤング率
E
c
= 610 00 [ MPa ]
0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGfbWaaS
baaSqaaiaadogaaeqaaOGaeyypa0JaaeOnaiaabgdacaqGWaGaaGim
aiaaicdacaaMi8UaaGjbVlaacUfaciGGnbGaaiiuaiaacggaciGGDb
aaaa@4556@
ポアソン比
ν = 0. 17
0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqaH9oGBcq
GH9aqpcaaIWaGaaiOlaiaabgdacaqG3aaaaa@3D00@
試験から得られるコンクリートの単軸圧縮強度
f
c
= 58 [ MPa ]
qaaiaadAgadaWgaaWcbaGaam4yaaqabaGccqGH9aqpcaaI1aGaaGio
aiaaysW7caGGBbGaciytaiaaccfacaGGHbGaciyxaaaa@43C0@
コンクリートの単軸引張強度は0.05
f
c
ov2DaebbnrfifHhDYfgasaacH8WjY=viVeYth9vqqj=hEeuz0lXdbb
a9frFj0=irFfea0lXdd9vqai=hGuQ8kuc9pgc9q8qqaq=dir=f0=yq
aiVgFr0xfr=xfr=xb9adbaGaaiGadiWaamaaceGaaqaacaqbaaGcba
GaamOzamaaBaaaleaacaWGJbaabeaaaaa@3A81@
であることから、比率は★として定義できます。
f
t
f
c
= 0.05
qaamaaliaabaGaamOzamaaBaaaleaacaWG0baabeaaaOqaaiaadAga
daWgaaWcbaGaam4yaaqabaaaaOGaeyypa0JaaGimaiaac6cacaaIWa
GaaGynaaaa@4175@
その他のパラメータはLAW24でのデフォルトのままとして構いません。なぜならば、これらのデフォルト値は一般的なコンクリート材料の代表的な値であるためです。
割裂引張試験データから次の測定値が得られます:
D = 150 m m
L = 300 m m
F
max
= 280100 N
f
s t
2
F
max
π L D
= 3.96 M P a
0=vr0db8meaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakqaabeqaaiaads
eacqGH9aqpcaaIXaGaaGynaiaaicdacaqGGaGaamyBaiaad2gaaeaa
caWGmbGaeyypa0JaaG4maiaaicdacaaIWaGaaeiiaiaad2gacaWGTb
aabaGaamOramaaBaaaleaaciGGTbGaaiyyaiaacIhaaeqaaOGaeyyp
a0JaaGOmaiaaiIdacaaIWaGaaGymaiaaicdacaaIWaGaaeiiaiaad6
eaaeaacaWGMbWaaSbaaSqaaiaadohacaWG0baabeaakiabg2da9maa
laaabaGaaGOmaiaadAeadaWgaaWcbaGaciyBaiaacggacaGG4baabe
aaaOqaaiabec8aWjaadYeacaWGebaaaiabg2da9iaaiodacaGGUaGa
aGyoaiaaiAdacaWGnbGaamiuaiaadggaaaaa@61D7@
次の公称値を初期値として使用します:
引張強度
f
t
1
2
f
s t
1
2
× 3 .96
qaaOGaaeypamaalaaabaGaaGymaaqaamaakaaabaGaaGOmaaWcbeaa
aaGccqGHxdaTcaqGZaGaaeOlaiaabMdacaqG2aGaaeiiaaaa@4748@
、ここで
f
c
= 58 ⇒
f
t
f
c
= 0.0 5
baaSqaaiaadogaaeqaaOGaeyypa0JaaGynaiaaiIdacaqGGaGaeyO0
H49aaSaaaeaacaWGMbWaaSbaaSqaaiaadshaaeqaaaGcbaGaamOzam
aaBaaaleaacaWGJbaabeaaaaGccqGH9aqpcaaIWaGaaiOlaiaaicda
caqG1aaaaa@470F@
2軸圧縮強度:デフォルトでは
f
b
= 1.20
f
c
baaSqaaiaadkgaaeqaaOGaeyypa0JaaGymaiaac6cacaaIYaGaaGim
aiaadAgadaWgaaWcbaGaam4yaaqabaaaaa@3F58@
拘束圧縮強度(3軸試験):デフォルトでは
f
2
= 4 .00
f
c
baaSqaaiaabkdaaeqaaOGaeyypa0Jaaeinaiaab6cacaqGWaGaaeim
aiaadAgadaWgaaWcbaGaam4yaaqabaaaaa@3F11@
拘束圧:デフォルトでは
s
0
= 1.25
f
c
。これにより、次の材料カード入力ファイルが得られます。
