排気および繊維空隙のアクティブ化
ガス注入をアクティブ化するためのセンサーがない場合、ベントホールと空隙は T > T s t a r t MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGubGaey Opa4JaamivamaaBaaaleaacaWGZbGaamiDaiaadggacaWGYbGaamiD aaqabaaaaa@3E0C@ または圧力 P > Δ P d e f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacaWGqbGaey Opa4JaeuiLdqKaamiuamaaBaaaleaacaWGKbGaamyzaiaadAgaaeqa aaaa@3D61@ 値が Δ t P d e f MathType@MTEF@5@5@+= feaagKart1ev2aqatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn hiov2DGi1BTfMBaeXatLxBI9gBaerbd9wDYLwzYbItLDharqqtubsr 4rNCHbGeaGqiVu0Je9sqqrpepC0xbbL8F4rqqrFfpeea0xe9Lq=Jc9 vqaqpepm0xbbG8FasPYRqj0=yi0dXdbba9pGe9xq=JbbG8A8frFve9 Fve9Ff0dmeaabaqaciGacaGaaeqabaWaaeaaeaaakeaacqqHuoarca WG0bGaamiuamaaBaaaleaacaWGKbGaamyzaiaadAgaaeqaaaaa@3C7D@ で与えられた時間より大きい際にアクティブになります。これらの値はすべて/MONVOL/FVMBAG1を用いて入力されます。
少なくとも1つのインジェクターがセンサーでアクティブになっている場合、排気オプションと空隙オプションのアクティブ化はIttfで制御されます。
Tinjは、センサーによって最初のインジェクターがアクティブになる時間です。
Ittf = 0
  排気、空隙
アクティブ化 P > Δ P d e f の場合に Δ t P d e f よりも長い時間、または T > T s t a r t
非アクティブ化 Tstop
時間依存関数 シフトなし
Ittf = 3
  排気、空隙
アクティブ化 T > T i n j および P > Δ P d e f の場合、 Δ t P d e f よりも長い時間、または T > T i n j + T s t a r t
非アクティブ化 T i n j + T s t o p
時間依存関数 右記によってシフト; T i n j + T s t a r t
関連する他のすべての曲線は、対応する排気、空隙、または連結のオプションがアクティブな場合にアクティブになります。
