ベントホール
各ベントホールは、CAD形状内と同じ位置にある個別のコンポーネントとして表す必要があります。
ベントホールは、ボイド材料とボイドプロパティを用いてモデル化されます。隙間ベントコンポーネントのすべての節点を繊維コンポーネントに結合する必要があります。密度、ヤング率および板厚は、エアバッグの繊維材料と同じ値を用いてボイドコンポーネントについて定義される必要があります。これらの値は、内部エアバッグ体積を保持するために役立つ、隙間コンポーネント間で定義されている接触で重要となります。
/MAT/VOID/2
Material void
# RHO E
8E-7 0.38
/PROP/VOID/2
Property void
# Thick
0.3
![](../../../images/solvers/fvm_blue_airbag_fabric.png)
図 1. 青色はエアバッグ繊維、灰色はベントホール、赤色はエアバッグの残りの部分からベントホールを分離するコンポーネント
/MONVOL/FVMBAG1
# Sid_vent Ivent Avent Bvent
666000015 1 1 0
# Tstart Tstop dPdef dtPdef Idtpdef
1E30 0 1E-06 0 0
# fct_IDt fct_IDP fct_IDA Fscalet FscaleP FscaleA
0 123 0 0 0 0
# fct_IDt' fct_IDP' fct_IDA' Fscalet' FscaleP' FscaleA'
0 0 0 0 0 0
/FUNCT/123
1 vent area scaling function
# X Y
-1 0
0 0
1e-06 0
2e-06 1
1 1
ベントホールはTstartにおいて、もしくは によって定義された超過圧力に達した際にアクティブ化されることが可能です。Tstartのみを使用するには、大きな の値を定義します。Tstartのみを使用するには、大きな の値を定義します。 を使用する場合、1e-06GPa(1%の大気圧)を用いることが推奨されます。
ELEM: 46991 <-> SH3N : 55089506 - VENT HOLE: 1
ELEM: 46992 <-> SH3N : 55089507 - VENT HOLE: 1
ELEM: 46993 <-> SH3N : 55089508 - VENT HOLE: 1
ELEM: 46994 <-> SH3N : 55089509 - VENT HOLE: 1
ELEM: 46995 <-> SH3N : 55089510 - VENT HOLE: 1
ELEM: 46996 <-> SH3N : 55089511 - VENT HOLE: 1
ELEM: 46997 <-> SH3N : 55089512 - VENT HOLE: 1
![](../../../images/solvers/fvm_vent_hole.png)
図 2. 可変直径のベントホール
![](../../../images/solvers/fvm_slit_vent_14.png)
![](../../../images/solvers/fvm_slit_vent2_14.png)
図 3. スリットベントのモデリング
