参照形状
参照形状は、平らな節点ベース(/XREF)または要素ベース(/EREF)の形状として表す必要があります。
/EREFの場合、エアバッグの参照形状パートは結合されていない別々のパートでも可能です。
/XREFはまた、結合されていない参照形状と使用されることもあり得ます。この場合、カード内で参照される各パートは、実際のエアバッグモデル内でそれ自体に結合していてはいけません。
参照形状は、全体座標系のXY平面に平行である必要があります。
注: これはFVMアプローチの要件ではありませんが、エアバッグコンポーネントの直交異方性方向の定義を簡略化します。
閉じたボリュームである参照形状の場合:
  • 折りたたまれていないエアバッグの形状の中心は、点X=0、Y=0、またはZ=0である必要があります
  • 参照形状内のコンポーネントの法線方向は、折りたたまれたエアバッグモデルと同じである必要があります
  • 折りたたまれていないエアバッグの参照形状では、交差は許可されていません
要素に基づく結合解除されたエアバッグ参照形状/EREFの場合:
  • 各コンポーネントはZ=0平面にある必要があります
設計反復計算の間、エアバッグ形状の軽微な変化によるエアバッグ特性への影響を調査するために、参照形状は修正またはモーフィングできます。
注: 参照形状を使用する際、繊維の時間ステップは参照形状の要素サイズに基づいて計算されます。また、初期の材料異方性の方向についても、基準ジオメトリに基づいて計算されます。
