安定実行
正しい材料、特性、接触定義、および指定された参照形状を使用する折りたたまれたエアバッグモデルは、インジェクターがアクティブになるまで動かないようにする必要があります。
安定性を確認するには、 /MONVOL/FVMBAG1により参照されている/SENSOR/TIMETdelay=50msに設定し、50msの終了時間までシミュレーションを実行します。エアバッグモデルは、TTFまでに応力、ひずみ、および非物理的な動きが大幅に増加することがないようにする必要があります。動きや応力がある場合は通常、接触または参照形状の何らかの問題に起因しています。TTFまでエアバッグが動かないようにするために、追加の減衰/DAMP、接触アクティブ化、エアバッグモデルの硬質化を使用しないでください。
エアバッグハウジングおよびインフレーターコンポーネントは、エアバッグとこれらのコンポーネントとの間の接触定義と共に安定実行に含まれていなければなりません。
