制限事項(共存は可能ですがAMSパートグループ外であることが必要)
- SPH: AMSはSPHの時間ステップを増加させません(例:衝突時のタンクスロッシング)。
- ALE - Euler - FVM:定式化はサポートされません(時間ステップがより小さい場合、/AMSパート外に置くことはできます)。
- 2D解析: /AMSは使用できません。
- 以下を含むパート:
- Lagrange乗数: /MPCおよび/GJOINT
- /FXBODY
- 要素:
- 4節点テトラ: Itetra4 = 1または3を伴う/TETRA4
- 10節点テトラ:Itetra10 = 2を伴う/TETRA10
- 16節点シェル: /SHEL16
- 20節点3次元ソリッド: /BRIC20
- マルチストランド: /XELEM
- 剛体はセンサーでアクティブ化および非アクティブ化することはできません。
- インターフェース:/DT/INTER/CSTは/DT/AMSと適合しません
- タイドインターフェースTYPE2と接触インターフェース(TYPE7またはTYPE11)の両方のセカンダリである節点では、それらの接触剛性は削除されます。その後、0.outファイル内に次のようなStarterメッセージが発行されます。
** WARNING SECONDARY NODE OF AN INTERFACE TYPE2 & AMS INTERFACE TYPE[7 or 11], ID=xxxxxx: SECONDARY NODE ID=yyyyyyy IS ALSO SECONDARY NODE OF AN INTERFACE TYPE2 THE NODE CONTACT STIFFNESS WILL BE DE-ACTIVATED CASE OF /DT/AMS
この接触非アクティブ化は、Spotflag=25、27または28(TYPE2ペナルティ定式化)を使用することで回避できます。
- スポット溶接のための運動条件定式化(TYPE2)では、多数のスポット溶接、特にヘキサスポット溶接がある場合は、AMSのパフォーマンスが変化する可能性があります。
- 参照メトリクスのあるエアバッグ: /REFSTAまたは/XREFはAMSスピードアップに寄与しません。
- リファレンスガイドのStarter入力とEngine入力を参照してください。
AMSの要素時間ステップ Radioss Engine入力の/DT/AMS |
Lagrange乗数: | 機能しません |
16節点厚肉シェルと20節点ソリッド | これらの要素には自由時間ステップが与えられます |
センサによる剛体のアクティブ化 / 非アクティブ化 | 機能しません |
インターフェース | TYPE2、TYPE7、TYPE10、TYPE11、TYPE19、TYPE20、TYPE21、TYPE24、およびTYPE25のみがサポートされます。 |
