金属成型適用例
金属成型と準-静的荷重のケースでは、AMSは非常に短時間で解を得、高いレベルの精度を保つことができます(もちろん、正しい時間ステップスケールファクターを用いた場合です)。
ひとつの例として、スタンピングシミュレーションでは、通常、スケールファクター20で正確で参照結果に非常に近い結果が可能です。
- メッシュのアダプティビティ
- 動的縮退
アダプティブメッシュとの比較では、ほとんどの時間でAMSがより速く、常にアダプティブメッシュオプション(/ADMESH)を用いた場合よりもより正確です。
- AMSは2レベル以上のアダプティブと同時に用いることができます。しかし、アダプティブのレベルによってはスケールファクター20は高すぎるかもしれません。このオプションは注意して使う必要があります。
- HyperFormを使用する場合、モデル変更の必要はなく、最適化された AMSパラメータが自動的に事前定義されます。
