Anti-Dive/Lift and Brake Dive/Lift
ブランチID:240
リクエスト番号:80000240
表 1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2)
Left Front Anti-Dive or Left Rear Anti-Lift
% 制動中のサスペンション特性に起因するフロントサスペンションにおけるダイブに対する抵抗またはリアサスペンションにおけるリフトに対する抵抗です。アンチダイブ / リフトが100%のサスペンションでは、重心移動による側面から見た瞬間中心まわりのモーメントは、制動力による側面から見た瞬間中心まわりのモーメント()と完全に相殺されます。以下の式をご参照ください:
フロントサスペンション
acx = (front brake ratio)/2
aczleft = (cg height)/2/(wheel base)
aczright= (cg height)/2/(wheel base)
方向A:
dzfleft = acx*(C(3,1)-slr*C(3,5))+acx*(C(3,7)-slr*C(3,11))
dzfright = acx*(C(9,1)-slr*C(9,5))+acx*(C(9,7)-slr*C(9,11))
方向B:
dzfleft = acx*(-C(3,1)+slr*C(3,5))+acx*(-C(3,7)+slr*C(3,11))
dzfright = acx*(-C(9,1)+slr*C(9,5))+acx*(-C(9,7)+slr*C(9,11))
dzwleft = aczleft*C(3,3) + aczright*C(3,9)
dzwright = aczleft*C(9,3) + aczright*C(9,9)
left anti-dive = -100*dzfleft/dzwleft
right anti-dive = -100*dzfleft/dzwleft
リアサスペンション
acx = (1-(front brake ratio))/2
aczleft = -(cg height)/2/(wheel base)
aczright= -(cg height)/2/(wheel base)
方向A:
方向B:
left anti-lift = -100*dzfleft/dzwleft
right anti-lift = -100*dzfleft/dzwleft
F3 RESULT(3) Right Front Anti-Dive or Right Rear Anti-Lift % 説明と式については、F2/RESULT(2)(上記)をご参照ください。
F4 RESULT(4) Average Front Anti-Dive or Rear Anti-Lift % 左右のフロントアンチダイブまたは左右のリアアンチリフトの平均値。
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6)
Left Front Dive or Left Rear Lift
mm/g 制動中のフロントサスペンションのダイブまたはリアサスペンションのリフトで、次のように表されます:
フロントサスペンション
left dive = (dzfleft+dzwleft+aczleft/(tire stiffness))*weight
リアサスペンション
left lift = -(dzfleft+dzwleft+aczleft/(tire stiffness))*weight
F7 RESULT(7)
Right Front Dive or Right Rear Lift
フロントサスペンション
right dive = (dzfright+dzwright+aczright/(tire stiffness))*weight
リアサスペンション
right lift = -(dzfright+dzwright+aczright/(tire stiffness))*weight
F8 RESULT(8) Average Front Dive or Rear Lift mm/g 左右のフロントダイブまたは左右のリアリフトの平均値。
