Roll Rate, Tramp Rate, and Roll Center Location
リクエスト番号:80000220
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Suspension Roll Rate | N-m/ 度 | 車軸ロール角の変化あたりの車軸モーメントの変化(タイヤは除外)で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) roll rate = track^2/(C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9))/rtod/1000 |
F3 | RESULT(3) | Total Roll Rate | N-m/ 度 | 車軸ロール角の変化あたりの車軸モーメントの変化(タイヤは直列)で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness) roll rate = track^2/deltaz/rtod/1000 |
F4 | RESULT(4) | Tramp Rate | N-m/ 度 | 車軸ロール角の変化あたりの車軸モーメントの変化(タイヤは並列)で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = (C(3,3)-C(3,9))*1/(tire stiffness)/ (C(3,3)-C(3,9)+1/(tire stiffness))+ (C(9,9)-C(9,3))*1/(tire stiffness)/ (C(9,9)-C(9,3)+1/(tire stiffness)) tramp rate = track^2/deltaz/rtod/1000 |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Roll Center Height | mm | サスペンションのロール中心は、左タイヤパッチと左タイヤパッチを前面から見た場合の瞬間中心を結ぶラインと、右タイヤパッチと右タイヤパッチを前面から見た場合の瞬間中心を結ぶラインを交差させることで見つかります。ロール中心の高さは、ロール中心のz座標と、タイヤパッチのz座標の平均の差として定義されます。 ltpdz = C(3,3)-C(3,9) + 1/(tire stiffness) rtpdz = C(9,9)-C(9,3) + 1/(tire stiffness)
F7 | RESULT(7) | Roll Center Lateral | mm | ロール中心の横位置は、ロール中心のy座標として定義されます。方程式はF6/RESULT(6)のコメントを参照ください。 |
F8 | RESULT(8) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
