Tractive Force Steer and Windup
ブランチID:250
リクエスト番号:80000250
表 1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Tractive Force Steer 度 /g 車両の加速によって誘発された左ホイールのステアリング角度の変化です。中間項の計算については、前述の加速のリフト / スクワットをご参照ください。
方向A:
ライブアクスル
tfs = rtod*weight*(C(6,3)*aczleft+C(6,9)*aczright+ acx*(C(6,1)-slr*C(6,5))+acx*(C(6,7)-slr*C(6,11)))
固定ディファレンシャル
tfs = rtod*weight*(C(6,3)*aczleft+C(6,9)*aczright+acx*C(6,1)+acx*C(6,7))
方向B:
ライブアクスル
tfs = rtod*weight*(C(6,3)*aczleft+C(6,9)*aczright+ acx*(-C(6,1)+slr*C(6,5))+
acx*(-C(6,7)+slr*C(6,11)))
固定ディファレンシャル
tfs = rtod*weight*(C(6,3)*aczleft+C(6,9)*aczright-acx*C(6,1)-acx*C(6,7))
F3 RESULT(3) Right Tractive Force Steer 度 /g 車両の加速によって誘発された右ホイールのステアリング角度の変化です。中間項の計算については、前述の加速のリフト / スクワットをご参照ください。
方向A:
ライブアクスル
tfs = rtod*weight*(C(12,3)*aczleft+C(12,9)*aczright+
acx*(C(12,1)- slr*C(12,5))+acx*(C(12,7)-slr*C(12,11)))
固定ディファレンシャル
tfs = rtod*weight*(C(12,3)*aczleft+C(12,9)*aczright+acx*C(12,1)+acx*C(12,7))
方向B:
ライブアクスル
tfs = rtod*weight*(C(12,3)*aczleft+C(12,9)*aczright+ acx*(-C(12,1)+slr*C(12,5))+
acx*(-C(12,7)+slr*C(12,11)))
固定ディファレンシャル
tfs = rtod*weight*(C(12,3)*aczleft+C(12,9)*aczright-acx*C(12,1)-acx*C(12,7))
F4 RESULT(4) Average Tractive Force Steer 度 /g 左右の方向けん引力の平均値。
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Left Tractive Force Windup 度 /g 車両の加速によって誘発された左ホイールのキャスター角の変化です。中間項の計算については、前述の加速のリフト / スクワットをご参照ください。
方向A:
ライブアクスル
tfs = rtod*weight*(C(5,3)*aczleft+C(5,9)*aczright+ acx*(C(5,1)-slr*C(5,5))+
acx*(C(5,7)-slr*C(5,11)))
固定ディファレンシャル
tfs = rtod*weight*(C(5,3)*aczleft+C(5,9)*aczright+acx*C(5,1)+acx*C(5,7))
方向B:
ライブアクスル
tfs = rtod*weight*(-C(5,3)*aczleft-C(5,9)*aczright+ acx*(C(5,1)-slr*C(5,5))+
固定ディファレンシャル
tfs = rtod*weight*(-C(5,3)*aczleft-C(5,9)*aczright+acx*C(5,1)+acx*C(5,7))
F7 RESULT(7) Right Tractive Force Windup 度 /g 車両の加速によって誘発された右ホイールのキャスター角の変化です。中間項の計算については、前述の加速のリフト / スクワットをご参照ください。
方向A:
ライブアクスル
tfs = rtod*weight*(C(11,3)*aczleft+C(11,9)*aczright+
acx*(C(11,1)-slr*C(11,5))+acx*(C(11,7)-slr*C(11,11)))
固定ディファレンシャル
tfs = rtod*weight*(C(11,3)*aczleft+C(11,9)*aczright+acx*C(11,1)+acx*C(11,7))
方向B:
ライブアクスル
tfs = rtod*weight*(-C(11,3)*aczleft-C(11,9)*aczright+
固定ディファレンシャル
tfs = rtod*weight*(-C(11,3)*aczleft-C(11,9)*aczright+acx*C(11,1)+acx*C(11,7))
F8 RESULT(8) Average Tractive Force Windup 度 /g 左右のワインドアップけん引力の平均値。
