Caster and Kingpin Inclination
ブランチID:20
リクエスト番号:80000020
表 1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Caster Angle 度 全体を側面から見た場合の左ホイールのキングピン軸と全体座標系垂直方向との間の角度です。キングピン軸の下が車両の前方を、上が車両の後方を向いている場合、符号は正です。右記の図をご参照ください; 図 1
F3 RESULT(3) Right Caster Angle 度 全体を側面から見た場合の右ホイールのキングピン軸と全体座標系垂直方向との間の角度です。キングピン軸の下が車両の前方を、上が車両の後方を向いている場合、符号は正です。右記の図をご参照ください; 図 1
F4 RESULT(4) Average Caster Angle 度 左右のキャスター角の平均値。
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Left Kingpin Inclination Angle 度 全体を前面から見た場合の左ホイールのキングピン軸と全体座標系垂直方向との間の角度です。キングピン軸の下が外方向、上が車体中央方向を向いている場合、符号は正です。図 2をご参照ください。
F7 RESULT(7) Right Kingpin Inclination Angle 度 全体を前面から見た場合の右ホイールのキングピン軸と全体座標系垂直方向との間の角度です。キングピン軸の下が外方向、上が中央方向を向いている場合、符号は正です。図 2をご参照ください。
F8 RESULT(8) Average Kingpin Inclination Angle 度 左右のキングピンの傾斜の平均値。
図 1.
図 2.
