SVSA Fore/Aft and Vertical Location
リクエスト番号:80000150
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Wheel SVSA Fore/Aft Location | mm | 左ホイール中心と、左ホイール中心を側面から見た場合の瞬間中心との前後方向の距離で、次のように表されます: length * cos(angle) ブランチID140のF2/RESULT(2)とF5/RESULT(5) (Side View Swing Arm Length and Angle)における、左ホイールを側面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。 |
F3 | RESULT(3) | Right Wheel SVSA Fore/Aft Location | mm |
右ホイール中心と、右ホイール中心を側面から見た場合の瞬間中心との前後方向の距離で、次のように表されます: length * cos(angle) ブランチID140のF3/RESULTS(3)とF6/RESULTS(6)(Side View Swing Arm Length and Angle)における、右ホイールを側面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。 |
F4 | RESULT(4) | Average SVSA Fore/Aft Location | mm | 左右のホイールサイドビューでのスイングアーム前後位置の平均値。 |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Left Wheel SVSA Vertical Location | mm |
左ホイール中心と、左ホイール中心を側面から見た場合の瞬間中心との垂直方向の距離で、次のように表されます: length * sin(angle) ブランチID140のF2/RESULTS(2)とF5/RESULTS(5) (Side View Swing Arm Length and Angle)における、左ホイールを側面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。 |
F7 | RESULT(7) | Right Wheel SVSA Vertical Location | mm |
右ホイール中心と、右ホイール中心を側面から見た場合の瞬間中心との垂直方向の距離で、次のように表されます: length * sin(angle) ブランチID140のF3/RESULTS(3)とF6/RESULTS(6)(Side View Swing Arm Length and Angle)における、右ホイールを側面から見た場合のスイングアーム長と角度の計算をご参照ください。 |
F8 | RESULT(8) | Average SVSA Vertical Location | mm | 左右のホイールサイドビューでのスイングアーム縦位置の平均値。 |
