Wheel Center Rotational Stiffnesses
リクエスト番号:80000060
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Wheel Center XX Stiffness | N-m/ 度 | 左ホイール中心における、全体座標系縦軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます: 1/C(4,4)/rtod/1000 |
F3 | RESULT(3) | Left Wheel Center YY Stiffness | N-m/ 度 | 左ホイール中心における、全体座標系横軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます: 1/C(5,5)/rtod/1000 |
F4 | RESULT(4) | Left Wheel Center ZZ Stiffness | N-m/ 度 | 左ホイール中心における、全体座標系垂直軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます: 1/C(6,6)/rtod/1000 |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Right Wheel Center XX Stiffness | N-m/ 度 | 右ホイール中心における、全体座標系縦軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます: 1/C(10,10)/rtod/1000 |
F7 | RESULT(7) | Right Wheel Center YY Stiffness | N-m/ 度 | 右ホイール中心における、全体座標系横軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます: 1/C(11,11)/rtod/1000 |
F8 | RESULT(8) | Right Wheel Center ZZ Stiffness | N-m/ 度 | 右ホイール中心における、全体座標系垂直軸を中心とした回転剛性で、次のように表されます: 1/C(12,12)/rtod/1000 |
