Wheel Rate, Ride Rate, and Hop Rate
リクエスト番号:80000210
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Wheel Rate | N/mm | 左右のホイールが同位相で動いている場合の左ホイールの垂直剛性(タイヤは除く)で、次のように表されます: 1/(C(3,3)+C(3,9)) |
F3 | RESULT(3) | Left Ride Rate | N/mm | 左右のホイールが同位相で動いている場合の左ホイールの垂直剛性(タイヤは直列)で、次のように表されます: ((wheel rate)*(tire stiffness))/((wheel rate)+(tire stiffness)) |
F4 | RESULT(4) | Left Hop Rate | N/mm | 左右のホイールが同位相で動いている場合の左ホイールの垂直剛性(タイヤは並列)で、次のように表されます: (wheel rate) + (tire stiffness) |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Right Wheel Rate | N/mm | 左右のホイールが同相で動いている場合の右ホイールの垂直剛性(タイヤは除く)で、次のように表されます: 1/(C(9,3)+C(9,9)) |
F7 | RESULT(7) | Right Ride Rate | N/mm | 左右のホイールが同位相で動いている場合の右ホイールの垂直剛性(タイヤは直列)で、次のように表されます: ((wheel rate)*(tire stiffness))/((wheel rate)+(tire stiffness)) |
F8 | RESULT(8) | Right Hop Rate | N/mm | 左右のホイールが同位相で動いている場合の右ホイールの垂直剛性(タイヤは並列)で、次のように表されます: (wheel rate) + (tire stiffness) |
