Roll Inclination
リクエスト番号:80000200
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Wheel Roll Inclination | %(度 /100度) | 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する、実際のグラウンド線(タイヤパッチを結ぶライン)に対する左ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness)
F3 | RESULT(3) | Right Wheel Roll Inclination | %(度 /100度) | 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する、実際のグラウンド線(タイヤパッチを結ぶライン)に対する右ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness)
F4 | RESULT(4) | Average Roll Inclination | %(度 /100度) | 左右のホイールロール傾斜の平均値。 |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F7 | RESULT(7) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F8 | RESULT(8) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
