Roll, Tread Width, Tread Change, and Track Width
リクエスト番号:80000040
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Roll Angle | 度 | サスペンションロール角は、ホイール中心の変位の差をホイール中心のy座標の差で割った値のアークタンジェントとして定義され、次の式で表されます: atan((rdisp-ldisp)/abs(rwcy-lwcy) 右ホイールがジャウンスし、左ホイールがリバウンドする場合(左旋回で発生する)、符号は正です。 |
F3 | RESULT(3) | Tread Width | mm | 左右のタイヤパッチポイントの間の距離です。 |
F4 | RESULT(4) | Tread Change | mm/m | ホイール変位の変化に起因するトレッド幅の変化で、次のように定義されます:
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Track Width | mm | ホイール中心のy座標の差です。 |
F7 | RESULT(7) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F8 | RESULT(8) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
