Brake Steer
リクエスト番号:80000260
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Braking Force Steer | 度 /g | 車両の制動によって誘発された左ホイールのステアリング角度の変化です。中間項の計算については、前述の制動のダイブ / リフトをご参照ください。
F3 | RESULT(3) | Right Braking Force Steer | 度 /g | 車両の制動によって誘発された右ホイールのステアリング角度の変化です。中間項の計算については、前述の制動のダイブ / リフトをご参照ください。
F4 | RESULT(4) | Average Braking Force Steer | 度 /g | 左右の制動力ステアの平均値。 |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Left Braking Force Windup | 度 /g | 車両の制動によって誘発された左ホイールのキャスター角の変化です。中間項の計算については、前述の制動のダイブ / リフトをご参照ください。
F7 | RESULT(7) | Right Braking Force Windup | 度 /g | 車両の制動によって誘発された右ホイールのキャスター角の変化です。中間項の計算については、前述の制動のダイブ / リフトをご参照ください。
F8 | RESULT(8) | Average Braking Force Windup | 度 /g | 左右の制動力ワインドアップの平均値。 |
