Lateral Force Camber
リクエスト番号:80000090
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Parallel Lateral Force Camber | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに対する平行横力に起因する左ホイールのキャンバーで、次のように表されます: 1000*(C(4,2)+C(4,4)*slr+C(4,8)+C(4,10)*slr)*rtod |
F3 | RESULT(3) | Right Parallel Lateral Force Camber | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに平行に作用する横力に起因する右ホイールのキャンバーで、次のように表されます: 1000*(C(10,2)+C(10,4)*slr+C(10,8)+C(10,10)*slr)*rtod |
F4 | RESULT(4) | Average Parallel Lateral Force Camber | 度 /kN | 左右の平行横力キャンバーの平均値。 |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Left Converging Lateral Force Camber | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する左ホイールのキャンバーで、次のように表されます: 1000*(C(4,2)+C(4,4)*slr-C(4,8)-C(4,10)*slr)*rtod |
F7 | RESULT(7) | Right Converging Lateral Force Camber | 度 /kN | 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する右ホイールのキャンバーで、次のように表されます: 1000*(C(10,2)+C(10,4)*slr-C(10,8)-C(10,10)*slr)*rtod |
F8 | RESULT(8) | Average converging Lateral Force Camber | 度 /kN | 左右の逆相横力キャンバーの平均値。 |
