Lateral Force Deflection
ブランチID:70
リクエスト番号:80000070
表 1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Parallel Lateral Force Deflection mm/kN 左右のタイヤパッチに平行に作用する横力に起因する左ホイール中心の全体座標系横たわみで、次のように表されます:
1000*(C(2,2) + C(2,4)*slr + C(2,8) + C(2,10)*slr)
F3 RESULT(3) Right Parallel Lateral Force Deflection mm/kN 左右のタイヤパッチに平行に作用する横力に起因する右ホイール中心の全体座標系横たわみで、次のように表されます:
1000*(C(8,2) + C(8,4)*slr + C(8,8) + C(8,10)*slr)
F4 RESULT(4) Average Parallel Lateral Force Deflection mm/kN 左右の平行横力たわみの平均値。
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Left Converging Lateral Force Deflection mm/kN 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する左ホイール中心の全体座標系横たわみで、次のように表されます:
1000*(C(2,2) + C(2,4)*slr - C(2,8) - C(2,10)*slr)
F7 RESULT(7) Right Converging Lateral Force Deflection mm/kN 左右のタイヤパッチに逆向きに作用する横力に起因する右ホイール中心の全体座標系横たわみで、次のように表されます:
1000*(C(8,2) + C(8,4)*slr - C(8,8) - C(8,10)*slr)
F8 RESULT(8) Average converging Lateral Force Deflection mm/kN 左右の逆相横力たわみの平均値。
