Ride Steer, Caster, and Camber
ブランチID:180
リクエスト番号:80000180
表 1.
.pltファイル .mr、.abfファイル コンポーネント 単位 コメント
F1 RESULT(1) 未使用 未使用 未使用
F2 RESULT(2) Left Wheel Ride Steer 度 /m 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する左ホイールのステアリング角度の変化で、次のように表されます:
rtod*(C(6,3)+C(6,9))/(C(3,3)+C(3,9))*1000
F3 RESULT(3) Left Ride Caster 度 /m 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する左キャスター角の変化で、次のように表されます:
方向A:
rtod*(C(5,3)+C(5,9))/(C(3,3)+C(3,9))*1000
方向B
rtod*(-C(5,3)-C(5,9))/(C(3,3)+C(3,9))*1000
F4 RESULT(4) Left Wheel Ride Camber 度 /m
左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する左ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます:
方向A:
rtod*(C(4,3)+C(4,9))/(C(3,3)+C(3,9))*1000
方向B:
rtod*(-C(4,3)-C(4,9))/(C(3,3)+C(3,9))*1000
F5 RESULT(5) 未使用 未使用 未使用
F6 RESULT(6) Right Wheel Ride Steer 度 /m 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する右ホイールのステアリング角度の変化で、次のように表されます:
rtod*(C(12,3)+C(12,9))/(C(9,3)+C(9,9))*1000
F7 RESULT(7) Right Ride Caster 度 /m 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する右キャスター角の変化で、次のように表されます:
方向A:
rtod*(C(11,3)+C(11,9))/(C(9,3)+C(9,9))*1000
方向B:
rtod*(-C(11,3)-C(11,9))/(C(9,3)+C(9,9))*1000
F8 RESULT(8) Right Wheel Ride Camber 度 /m 左右のホイールの同相の垂直たわみに起因する右ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます:
方向A:
-rtod*(C(10,3)+C(10,9))/(C(9,3)+C(9,9))*1000
方向B:
