Scrub Radius and Caster Trail
リクエスト番号:80000030
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Scrub Radius | mm | 左タイヤのパッチポイントと左キングピンの接地ポイントとの間の全体座標系横方向の距離です。キングピンの接地ポイントがタイヤのパッチポイントより車体中央寄りの場合、符号は正です。図 2をご参照ください。 |
F3 | RESULT(3) | Right Scrub Radius | mm | 右タイヤのパッチポイントと右キングピンの接地ポイントとの間の全体座標系横方向の距離です。キングピンの接地ポイントがタイヤのパッチポイントより車体中央寄りの場合、符号は正です。図 2をご参照ください。 |
F4 | RESULT(4) | Average Scrub Radius | mm | 左右のスクラブ半径の平均値。 |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Left Caster Trail | mm | 左タイヤのパッチポイントと左キングピンの接地ポイントとの間の全体座標系縦方向(X)の距離です。キングピンの接地ポイントがタイヤのパッチポイントより前にある場合、符号は正です。図 1をご参照ください。 |
F7 | RESULT(7) | Right Caster Trail | mm | 右タイヤのパッチポイントと右キングピンの接地ポイントとの間の全体座標系縦方向(X)の距離です。キングピンの接地ポイントがタイヤのパッチポイントより前にある場合、符号は正です。図 1をご参照ください。 |
F8 | RESULT(8) | Average Caster Trail | mm | 左右のキャスタートレールの平均値。 |
