Front View Swing Arm Length and Angle
リクエスト番号:80000160
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Wheel Front View Swing Arm Length | mm | 左ホイール中心と、左ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との間の距離です。次の式を使用して計算されます:
F3 | RESULT(3) | Right Wheel Front View Swing Arm Length | mm | 右ホイール中心と、右ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心との間の距離です。次の式を使用して計算されます:
F4 | RESULT(4) | Average Front View Swing Arm Length | mm | 左右のホイールフロントビューでのスイングアーム長の平均値。 |
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Left Wheel Front View Swing Arm Angle | 度 | 左ホイール中心と、左ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心とを結ぶ直線を考え、前面から見た場合のその直線と水平線の成す角度です。次の式を使用して計算されます:
F7 | RESULT(7) | Right Wheel Front View Swing Arm Angle | 度 | 右ホイール中心と、右ホイール中心を前面から見た場合の瞬間中心とを結ぶ直線を考え、前面から見た場合のその直線と水平線の成す角度です。次の式を使用して計算されます:
F8 | RESULT(8) | Average Front View Swing Arm Angle | 度 | 左右のホイールフロントビューでのスイングアーム角度の平均値。 |
