Roll Steer, Caster, and Camber
リクエスト番号:80000190
.pltファイル | .mr、.abfファイル | コンポーネント | 単位 | コメント |
F1 | RESULT(1) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F2 | RESULT(2) | Left Wheel Roll Steer | %(度 /100度) | 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する左ホイールのステアリング角度の変化で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness) roll steer = (C(6,3) - C(6,9))*track/deltaz*100 |
F3 | RESULT(3) | Left Roll Caster | %(度 /100度) | 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する左キャスター角の変化で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness)
F4 | RESULT(4) | Left Wheel Roll Camber | %(度 /100度) | 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する左ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness)
F5 | RESULT(5) | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
F6 | RESULT(6) | Right Wheel Roll Steer | %(度 /100度) | 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する右ホイールのステアリング角度の変化で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness) roll steer = (C(12,3) - C(12,9))*track/deltaz*100 |
F7 | RESULT(7) | Right Roll Caster | %(度 /100度) | 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する右キャスター角の変化で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness)
F8 | RESULT(8) | Right Wheel Roll Camber | %(度 /100度) | 左右のタイヤパッチポイントの逆位相の垂直たわみ(車軸のロール角度で表される)に起因する右ホイールのキャンバー角の変化で、次のように表されます: track = abs((right wheel center y) - (left wheel center y)) deltaz = C(3,3)-C(3,9)-C(9,3)+C(9,9)+2/(tire stiffness)
