陰解法の例題
浅い円筒ルーフがその中央点に強制速度を受けます。解析では陰解法アプローチを用います。
この例題の目的は、1つの不安定性を持つスナップスルー問題を検討することにあります。したがって、構造は荷重の下で曲げられます。結果は参照の解 と比較されます。1 孤長増分法を用いた陰解法のストラテジーが示されます。
使用されるオプションとキーワード
限界点が主な非線形性を引き起こします。したがって、静的非線形解析が孤長変位のストラテジーを用いて実行されています。時間ステップが変位ノルム制御によって決められます。荷重変位曲線の0の接線で特性化される限界点を超え、非線形経路の増加と減少部分を表すため、小さな時間ステップが必要で、これは最大値の設定で保障されます。
- 線形陰解法オプション
- 線形ソルバー
- 直接法ソルバーMUMPS
- 前処理法
- 分解された近似逆行列
- 最大反復回数
- 系の次元(NDOF)
- 終了基準
- 力の相対残差
- 終了基準の収束判定
- マシンの精度
- /IMPL/PRINT/NONL/-1
- 非線形反復の出力間隔
- /IMPL/SOLVER/2 5 0 0 0.0
- ソルバー法(Ax=bを解く)
- /IMPL/NONLIN 3 1 0.20e-3
- 非線形静解析の計算
- /IMPL/DTINI 10
- 初期荷重時増分を決める初期時間ステップ
- /IMPL/DT/STOP 0.5 10
- 時間ステップの最小と最大値
- /IMPL/DT/2 6.0 20 0.8 1.05
- 時間ステップコントロール法 2 – 孤長増分 + ラインサーチが収束の加速と制御のために用いられます
陰解法オプションの詳細についてはRadiossStarter入力をご参照ください。
入力ファイル
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
本例題で使用されるモデルファイルは下記のとおり:
SNAP_IMP*.rad
モデル概要
真っ直ぐな辺がピン拘束された浅い円筒ルーフがその中央点に強制速度を受けます。
単位: mm、ms、g、N、 MPa
- l
- 254 mm
- R
- 2540 mm
- シェル厚
- t = 12.7 mm
- 0.1 rad
![rad-ex-fig_2-6](../../../images/solvers/rad-ex-fig_2-6.png)
図 1. 問題の形状データ
- 材料特性
- 初期密度
- 7.85x10-3
- ヤング率
- 3102.75
- ポアソン比
- 0.3
モデリング手法
陽解法の検討で記述された問題のモデリングは変わっていません。
![rad_ex_fig_2-7](../../../images/solvers/rad_ex_fig_2-7.png)
図 2. 問題の概要(1/4のシェルがモデル化されています)
![rad_ex_fig_2-8](../../../images/solvers/rad_ex_fig_2-8.png)
図 3. 強制速度曲線
結果
曲線とアニメーション
対称性のため全荷重の1/4のみが与えられます。このため、時刻歴として示される剛体の力 Fzは力 Pを得るために4倍される必要があります。
![rad_ex_fig_2-9](../../../images/solvers/rad_ex_fig_2-9.png)
図 4. 点Cでの荷重P vs 変位
![rad_ex_fig_2-10](../../../images/solvers/rad_ex_fig_2-10_zoom80.png)
図 5. スナップスルーの間の変形形状
陰解法と陽解法の比較結果
![rad_ex_fig_2-11](../../../images/solvers/rad_ex_fig_2-11.png)
図 6. 陰解法と陽解法で得られた荷重変位曲線
陰解法ソルバー | 陽解法ソルバー | |
正規化されたCPU | 1 | 2.45 |
サイクル (正規化) | 1 | 237 |
陰解法計算の比較で、最大時間ステップを10 msとした場合と、最大時間ステップを100 msに固定した場合で、節約されたCPU時間はおよそ4倍になっています。
