ソリッド要素
OptiStructでは、SIMP(Solid Isotropic Material with Penalty)法が用いられます。SIMP法では、擬似材料密度が環境変数であるため、
密度法と呼ばれることもよくあります。材料密度は0~1の間で連続的に変化し、0は空孔、1はソリッドの状態を表わします。SIMPでは密度を0/1(空孔 / ソリッド)の分布に近づけるために、剛性-密度の関係にべき乗法則のペナルティを適用します:
(1)
ここで、
は要素のペナルティを科した剛性マトリックス、
は要素の実際の剛性マトリックス、
は密度、
は常に1より大きいペナルティ係数です。
シェル要素
(2)
ここで、
は要素の実際の剛性マトリックス、
は密度、
は常に1より大きいペナルティ係数です。
等方性材料の場合、非ゼロのベースプレート厚みを定義することができます。複合材プレートまたは異方性材料のプレートについては、ベースプレート厚みはゼロにする必要があります(現時点における開発側の制限事項)。
複合材のトポロジー最適化にはある種の独特の特徴があり、それについては複合材のトポロジーおよびフリー寸法最適化で説明しています。
1次元要素
1次元要素のトポロジー最適化では、密度法のみが使用できます。現時点で利用可能な要素には、
ROD、
BAR/
BEAM、
BUSH、および
WELDの各要素があります。各要素は、0(数値的に小さな値が使用されます)~1.0の間で変化するこの要素の材料密度
という単一の設計変数により制御されます。本質的には、0は存在しないことを表わし、1.0は該当する要素が完全に存在することを表わします。以下の弾性特性のべき乗法則表現を使用して、中間密度にペナルティを科します:
(3)
ここで、
は要素の剛性マトリックスにペナルティを科したマトリックス、
は要素の実際の剛性マトリックス、
は常に1より大きいペナルティ係数です。ペナルティはDISCRETEまたはDISCRT1Dパラメータによって制御され、これらパラメータの値は(
- 1)に対応します。
