*DATABASE_BINARY_D3PLOT
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードアニメーションファイルへの出力頻度を設定します。
フォーマット
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| *DATABASE_BINARY_D3PLOT | |||||||
| DT | |||||||
定義
| フィールド | 内容 | SI 単位の例 |
| DT | アニメーション出力を書き込む頻度 (実数) |
コメント
- このキーワードは/ANIM/DTにマップされます。
Radioss 2022の新機能を確認できます。
Radioss®は、衝突と衝撃ソリューションのための優れた陽解法有限要素ソルバーです。
本マニュアルは、Altair Radiossで利用できる機能やシミュレーション手法の詳細を提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべての入力キーワードとオプションを詳細なリストで提供しています。
Radiossフォーマット2022は12xの拡張子フォーマットを使用しています。
このフォーマットを使用すると、同一のファイルを使用してStarterまたはEngineを実行できます。
Radiossにおける新しい機能と修正された機能
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのモデル定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルは、Radiossで使用することのできるすべてのソリューション定義キーワードとオプションをリストで提供しています。
本マニュアルには、Radiossで使用できるLS-DYNA入力ファイルのアルファベット順リストを記載しています。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのモデルは、一定圧力法、注入気体、およびベントホールを備えた単室型エアバッグを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード体積の関数として圧力を使用した単室型エアバッグを表現します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、節点または節点セットに適用する強制速度、強制加速度、または強制変位を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード並進と回転を固定するために節点に対する境界条件を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード剛体に追加する追加節点を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード可能性のある力ベースの破壊モデルを使用して、2つの節点間の結合を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードRBE3要素を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード2つの剛体間のジョイントを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード2つの剛体間のジョイントの回転自由度の剛性、停止角度、摩擦を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは節点剛体を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード剛体アセンブリを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード発生することが考えられる力に基づく破壊モデルを使用して、2つの節点間の結合を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード要素間の自動一般接触インターフェースを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードサーフェス接触インターフェースへの節点を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード要素間の自動単一接触インターフェースを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードシェル要素とソリッド要素のセット間のサーフェス間接触を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード節点とサーフェスの接触インターフェースを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードシェルおよびソリッド要素の自動単一接触インターフェースセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード定義されたパートセット内で定義された各パートの内部接触を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードスポット溶接結合専用の節点対サーフェスの接触インターフェースへのノードを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、エンティティ間のタイド接触を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードStarter出力の詳細を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、シミュレーション実行を停止するための条件を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード時間ステップコントロール条件を指定します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、入力ファイルの単位系を定義します。このキーワードを含めることを推奨します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードモデル全体の質量および剛性のレイリー減衰係数を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード全体座標系で適用されたパートまたはパートセットに適用されるレイリー剛性減衰を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード時刻歴データの出力頻度を設定します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードリスタートファイルの書き込みの出力頻度を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード接触力と圧力のベクトル、およびアニメーションファイルの出力頻度を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードリスタートファイルへの出力頻度を設定します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードパートセットで定義された力とモーメントを出力する断面を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード節点グループと要素グループによって定義された力とモーメントを出力する断面を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードアニメーション出力ファイルに書き込まれる結果を指定します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、どのエンティティを時刻歴ファイルに出力するかを指定します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード時刻歴ファイルに出力する節点のリストを設定します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードグローバル座標系またはローカル座標系で矩形ボックスを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード節点に基づく移動座標系を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、固定の座標系を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、局所ベクトル方向を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードオフセットとスケールを含む表形式の入力を使用して関数を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード離散的なスプリングの剛性方向を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード表を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード*INCLUDE_TRANSFORMで使用される節点とエンティティの変換を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードビーム、離散化ビーム、またはトラス要素を定義します。
1LS-DYNA入力インターフェースのキーワード1自由度のスプリング要素を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、節点または節点セットに追加される質量を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、パートまたはパートセットに追加される質量を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、加速度計を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード3つまたは4つの節点を持つシェル要素を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード3次元のソリッド要素を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードインクルードファイルのパスまたは相対パスを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード変換を含むインクルードファイルを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード全体座標系のシェル要素のひずみを初期化します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード指定した節点座標を使用して、パートに属する要素の参照状態を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード節点セットの初速度を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード並進と回転の両方の初速度を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、節点の並進方向の初期速度と回転方向の初期速度を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード剛体の初速度を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、常に入力ファイルの最初のカードにする必要があります。オプションで*CONTROL_UNITカードを使用してモデルの単位を指定します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード加速度荷重を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードパートまたはパートセットに適用する重力荷重を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード指定された節点または節点セットの各節点にかけられる集中荷重またはモーメントを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード単一のシェル要素またはシェル要素セットに適用される圧力荷重を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードフックの法則を使用して等方性の線形弾性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのモデルは、簡潔な直交異方性弾性材料を表現します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードCowper-Symondsモデルを使用した等方性弾塑性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、等方粘弾性の材料を定義します。通常は、非圧縮性のゴム、ポリマー、フォーム、およびエラストマーのモデル化に使用されます。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、等方性、非圧縮性、Neo-Hookean超弾性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード剛性のないボイド材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのモデルは、材料の応力をひずみ、ひずみ速度、温度依存性、および塑性ひずみ破壊基準の関数で表します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのモデルは、指数硬化則を使用した、速度効果を扱う等方性塑性モデルを表現します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードパートに割り当てる剛体材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードさまざまなひずみ速度による表形式の応力対塑性ひずみ入力を使用して、等方性弾塑性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、直交異方性の圧縮性ハニカム材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードMooney-Rivlin等方性超弾性非圧縮性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、高分子層材料モデルを使用した層状ガラスを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード圧縮によって軟化する直交異方性弾性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード等方性の粘弾性低密度フォームを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードソリッド要素に等方性粘弾性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、任意指定のプレロードオプションと6つの切り離された自由度を有する線形弾性離散化ビーム材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、プレロードを指定できる6つの切り離された自由度を持つ非線形弾性離散化ビーム材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードプレロードを指定できる6つの切り離された自由度を持つ非線形弾塑性離散化ビーム材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、圧縮時に剛性がゼロになる弾性ケーブル材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、1つの自由度と任意指定のプレロードオプションを有する非線形弾塑性離散化ビーム材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードOgden材料モデルを使用して指定した、等方性、超弾性、粘性、非圧縮性を備えた材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード簡潔な損傷モデルとさまざまなひずみ速度による表形式の応力対塑性ひずみ入力を使用して、等方性弾塑性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード等方性の高圧縮性Fu Changフォームを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードJohnson-Cook材料モデルを使用して等方性弾塑性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードビーム要素(elform=9)またはソリッド要素向けの弾塑性スポット溶接材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード6つの自由度(DOF)を持つ非線形弾塑性離散化ビーム材料を定義します。さまざまな載荷挙動と除荷挙動を指定できます。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード1つの自由度(DOF)を持つ非線形弾塑性離散化ビーム材料を定義します。さまざまな載荷挙動と除荷挙動を指定できます。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードさまざまなひずみ速度による表形式の応力対塑性ひずみ入力を使用して、等方性弾塑性材料を定義します。材料の厚み減少とFLD破壊も対象としています。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのモデルは、3次元直交異方性非線形弾塑性材料を表現し、通常、この材料はハニカム材料やフォーム材料のモデル化に使用します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード粘着性接合材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード単軸引張試験と単軸圧縮試験の結果を入力曲線としてゴム材料とフォーム材料を定義します。この材料はソリッド要素のみで使用できます。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード6つの自由度を持つ非線形弾塑性離散化ビーム材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード状態依存性、法線方向とせん断方向の損傷性、および法線方向とせん断方向の破壊性を持つ完全塑性の粘着性材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのモデルは、さまざまな材料モデルで追加できる各種の破壊モデルを表現します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード線形スプリング材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード線形ダンパースプリング材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード弾塑性スプリング材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード非線形弾性スプリング材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード非線形ダンパースプリング材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード載荷オプションと除荷オプションを使用して非線形スプリング材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード引張または圧縮でのみ使用できる剛性を使用して非線形スプリング材料を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード節点番号および全体座標による節点座標を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード節点セットに適用される節点座標変換を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード材料とプロパティの情報を組み合わせたパートを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードさまざまな形状を持つ剛壁を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、平面剛壁の運動条件を定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードビーム、トラス、および離散化ビームの有限要素プロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、スプリング要素の有限要素プロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードシェル要素のプロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードソリッド要素の有限要素プロパティを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードでは、ビームのリストに基づいてさまざまな方法でビームのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードビーム要素のセットリストに基づいて、ビーム要素のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、ビーム要素のセットリストの共通部分 からセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードスプリングのリストに基づいてさまざまな方法でスプリングのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード離散要素のセットリストに基づいて、離散要素のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、離散要素のセットリストの交わりからセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード節点のリストに基づいてさまざまな方法で節点のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードでは、既存セットのリストから節点のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、節点のセットリストの交わりからセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードリストに基づいてパートのセットを定義するか、パートIDの範囲を指定することによってリストを生成します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードでは、既存パートセットのリストからパートのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワード3つまたは4つの節点セグメントによって定義されるサーフェスを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードセグメントのセットリストに基づいて、セグメントのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、セグメントのセットリストの共通部分からセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードでは、シェルのリストに基づいてさまざまな方法でシェルのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードシェル要素のセットリストに基づいて、シェル要素のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、シェル要素のセットリストの共通部分からセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードでは、ソリッドのリストに基づいてさまざまな方法でソリッドのセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードソリッド要素のセットリストに基づいて、ソリッド要素のセットを定義します。
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、ソリッド要素のセットリストの共通部分からセットを定義します。
最適化キーワード 本マニュアルは、Radioss最適化のキーワードについて説明しています。本マニュアルは、Radiossのバージョン2018と適合性があります。
本マニュアルは、Radiossマルチドメインのキーワードについて説明しています。
このマニュアルは一般的な問題のタイプに関して、Radiossを用いて解かれた例題を示します。
このセクションでは、Radiossに関するよくある質問へのクィックレスポンスを提供しています。
| DT | |||||||
