*MAT_074 (ELASTIC_SPRING_DISCRETE_BEAM)
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードこのキーワードは、1つの自由度と任意指定のプレロードオプションを有する非線形弾塑性離散化ビーム材料を定義します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
*MAT_074または*MAT_ELASTIC_SPRING_DISCRETE_BEAM | |||||||
mat_ID | K | F0 | D | FC | FT | ||
LCF | LCD | C1 | C2 | V0 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数) |
初期密度 (実数) |
K | LCF=0:剛性。 LCF>0:曲線のLCF縦軸のスケーリング係数 (実数) |
F0 | 初期の力 (実数) |
D | 線形減衰係数 (実数) |
FC, FT | 圧縮時と引張時の破壊伸張量(どちらも正の値で入力する必要があります) (実数) |
LCF | 力対変位曲線の識別子。 (整数) |
LCD | 減衰力対速度曲線の識別子 (整数) |
C1, C2 | 非線形減衰係数。 | |
V0 | 非線形減衰の計算に使用する基準速度 |
コメント
- このキーワードは、1つの自由度を持つ/MAT/LAW108 (SPR_GENE)にマップされます。
- 剛性の方向は、*SECTION_BEAMで参照する座標系によります。デフォルトでは全体座標系です。
- 初期長さをゼロとしたビームの使用をお勧めします。
- この材料は、*SECTION_BEAMでELFORM = 6とした離散化ビーム要素のみで使用できます。
- オプション、“_TITLE” は、このキーワードの最後に加えることができます。"_TITLE "を含めると,キーワード入力行の後に80文字の長い行が追加され、ここにエンティティのタイトルを定義することが可能になります。
