*MAT_123 (MODIFIED_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY)
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードさまざまなひずみ速度による表形式の応力対塑性ひずみ入力を使用して、等方性弾塑性材料を定義します。材料の厚み減少とFLD破壊も対象としています。
フォーマット
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
*MAT_123または*MAT_MODIFIED_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY
mat_ID ρ i E ν SIGY ETAN FAIL
C P LCSS LCSR VP EPSTHIN EPSMAJ
EPS1 EPS2 EPS3 EPS4 EPS5 EPS6 EPS7 EPS8
ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8
定義
フィールド 内容 SI単位の例
mat_ID 材料識別子
(整数)
ρ i 初期密度
(実数)
[ kg m 3 ]
E ヤング率
(実数)
[ Pa ]
v ポアソン比。
デフォルト = 0(実数)
SIGY 降伏応力(LCSS0より大きい場合、または指定した応力対ひずみ値EPS1EPS8ES1ES8より大きい場合は、無視されます)
(実数)
[ Pa ]
ETAN 塑性硬化係数(LCSS > 0の場合は使用しません)
(実数)
[ Pa ]
FAIL 破壊につながる塑性ひずみ
(実数)
C ひずみ速度係数。
(実数)
P ひずみ速度指数。
(実数)
LCSS 応力対塑性ひずみ特性の曲線または表の識別子
(整数)
[ Pa ]
LCSR 該当のひずみ速度での応力対ひずみ曲線のスケーリング係数を設定する曲線の識別子
(整数)
VP ひずみ速度タイプのフラグ:
= 0
全ひずみ速度
= 1
塑性ひずみ速度
(整数)
EPSTHIN 破壊時の厚み減少によるひずみ
(実数)
EPSMAJ 破壊時の最大主ひずみ
(実数)
EPS1-EPS8 塑性ひずみのデータポイント
(実数)
ES1-ES8 降伏応力のデータポイント
(実数)
[ Pa ]
コメント
  1. LCSSまたはEPSCを使用して応力対ひずみ曲線を指定している場合、このキーワードは/MAT/LAW36 (PLAS_TAB)にマップされます。SIGYETANPを使用している場合、このキーワードは/MAT/LAW44 (COWPER)にマップされます。破壊入力は/FAIL/FLDにマップされます。
  2. SIGYETANを使用して塑性を指定している場合のみ、この材料はトラス要素で使用できます。
  3. オプション、“_TITLE” は、このキーワードの最後に加えることができます。"_TITLE "を含めると,キーワード入力行の後に80文字の長い行が追加され、ここにエンティティのタイトルを定義することが可能になります。
