*MAT_068 (NONLINEAR_PLASTIC_DISCRETE_BEAM)
LS-DYNA入力インターフェースのキーワードプレロードを指定できる6つの切り離された自由度を持つ非線形弾塑性離散化ビーム材料を定義します。
フォーマット
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
*MAT_068または*MAT_NONLINEAR_PLASTIC_DISCRETE_BEAM | |||||||
mat_ID | TK_r | TK_s | TK_t | RK_r | RK_s | RK_t | |
TD_r | TD_s | TD_t | RD_r | RD_s | RD_t | ||
LCPD_r | LSPD_s | LCPD_t | LCPM_r | LCPM_s | LCPM_t | ||
FFAIL_r | FFAIL_s | FFAIL_t | MFAIL_r | MFAIL_s | MFAIL_t | ||
UFAIL_r | UFAIL_s | UFAIL_t | TFAIL_r | TFAIL_s | TFAIL_t | ||
FO_r | FO_s | FO_t | MO_r | MO_s | MO_t |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
mat_ID | 材料識別子 (整数) |
初期密度 (実数) |
TK_r, TK_s, TK_t | r、s、tの各方向の剛性 (実数) |
RK_r, RK_s, RK_t | r、s、tの各軸の回転剛性 (実数) |
TD_r, TD_s, TD_t | r、s、tの各方向の減衰 (実数) |
RD_r, RD_s, RD_t | r、s、tの各方向の回転減衰 (実数) |
LCPD_r, LCPD_s, LCPD_t | r、s、tの各方向の力対塑性変位曲線の識別子。4をご参照ください。 (実数) |
LCPM_r, LCPM_s, LCPM_t | r、s、tの各方向のモーメント対塑性回転曲線の識別子。4をご参照ください。 (実数) |
FO_r, FO_s, FO_t | r、s、tの各方向の、力によるプレロード | |
MO_r, MO_s, MO_t | r、s、tの各方向の、モーメントによるプレロード | |
FFAIL_r, FFAIL_s, FFAIL_t | r、s、tの各方向の破壊力 | |
MFAIL_r, MFAIL_s, MFAIL_t | r、s、tの各方向の破壊モーメント | |
UFAIL_r, UFAIL_s, UFAIL_t | r、s、tの各方向の破壊伸張量 | |
TFAIL_r, TFAIL_s, TFAIL_t | r、s、tの各方向の破壊回転角度 |
コメント
- このキーワードは/MAT/LAW108 (SPR_GENE)にマップされます。
- この材料は、*SECTION_BEAMでELFORM = 6とした離散化ビーム要素のみで使用できます。
- 初期長さをゼロとしたビームの使用をお勧めします。
- 力対変位曲線とモーメント対角度曲線は、第一象限でのみ指定できます。圧縮時のスプリングの挙動は、入力した曲線の鏡映になるため、圧縮と引張の挙動は等しくなります。
- 同じ自由度に対して力に基づく破壊と変位に基づく破壊の両方を定義している場合は、力に基づく破壊のみが使用されます。
- オプション、“_TITLE” は、このキーワードの最後に加えることができます。"_TITLE "を含めると,キーワード入力行の後に80文字の長い行が追加され、ここにエンティティのタイトルを定義することが可能になります。
