RD-E:4601 Lagrange定式化
この例題の目的は円筒の膨張試験のミュレートの方法と、シミュレーション結果の実験データとの比較を示すことにあります。
![](../../../images/solvers/ex46_lagrange_model.png)
図 1.
爆発物の底部で爆発が最初に起こります。円筒の半径方向の膨張が測定され実験データと比較されます。
- 軸対称解析(/ANALY)
- ラグランジュ定式化
- 2次元ソリッド要素
使用されるオプションとキーワード
- Jones-Wilkins-Lee EOS(/MAT/LAW5 (JWL))
- ハイドロダイナミックJohnson-Cook材料(/MAT/LAW4 (HYD_JCOOK))
- Gruneisen状態方程式(/EOS/GRUNEISEN)
- ソリッドプロパティ(/PROP/TYPE14(SOLID))
- 境界条件(/BCS)
- 爆発プラン(/DFS/DETPLAN)
- 節点の時刻歴(/TH/NODE)
入力ファイル
必要なモデルファイルのダウンロードについては、モデルファイルへのアクセスを参照してください。
モデリングビデオ
モデル概要
OFHC銅の円筒(直径1.53cm、板厚 0.26cm、高さ)に爆発物(TNT)が充填されています。爆発物の底部で爆発が最初に起こります。高さ8*D cmでの半径方向の膨張が測定されます。
![ex46_problem_description](../../../images/solvers/ex46_problem_description.png)
図 2. 円筒試験の問題の概要
単位: cm、s、g、Mbar
- 材料特性
- 値
- 初期密度
- 1.63
- A
- 3.7121
- B
- 0.0323
- R1
- 4.15
- R2
- 0.95
- 0.3
- 爆発速度 D
- 0.693
- CJ(Chapman Jouguet)圧力 PCJ
- 0.21
- 爆発エネルギーE0
- 0.07
/MAT/JWL/2
TNT
# RHO_I
1.63
# A B R1 R2 OMEGA
3.7121 .0323 4.15 .95 .3
# D P_CJ E0 Eadd I_BFRAC Q_OPT
.693 .21 .07 0 0 0
# P0 Psh B_un
0 0 0
- 材料特性
- 値
- 初期密度
- 8.96
- ヤング率
- 1.24
- ポアソン比
- 0.35
- A
- 0.9e-3
- B
- 0.292e-2
- N
- 0.31
- 0.0066
- C
- 0.025
- 1e-5
- M
- 1.09
- 3.461e-3
- Tmelt
- 1656
- 材料特性
- 値
- C
- 0.394
- S1
- 1.489
- 1.97
- a
- 0.47
- E0
- 8.96
/MAT/HYD_JCOOK/1
Copper
# RHO_I
8.96
# E0 nu
1.24 .35
# A B n epsmax sigmax
.9E-03 .292E-02 .31 0 0.0066
# Pmin
-1.E30
# C EPS_DOT_0 M Tmelt Tmax
.25E-01 .1E-05 1.09 1656.0 1e30
# RHOCP Tr
3.461E-5 0
/EOS/GRUNEISEN/1
Copper
# C S1 S2 S3
.394 1.489 0 0
# GAMMA0 ALPHA E0 RHO_0
1.97 .47 0 8.96
モデリング手法
2D軸対称メッシュは、2次元ソリッド要素でできています。その要素サイズは、およそ0.035 cm x 0.035 cmです。
![ex46_model_mesh](../../../images/solvers/ex46_model_mesh.png)
図 3. モデルのメッシュ
境界条件がy = 0 (Tx = 0, Ty = 0)のXZ平面にモデルを接地するために設定されます。
円筒の底面に平面爆発波が定義されます。
スケールファクター0.5が(全ての要素の時間ステップに)このタイプの分野に対するものとして用いられます。
ソリッドプロパティqaとqbにはデフォルト値が用いられます。これらの値は定式化(ALE、Euler)によって変えられる必要があります。
/PROP/SOLID/2
TNT
# Isolid Ismstr Icpre Itetra10 Inpts Itetra4 Iframe dn
0 0 0 0 0 0 0 0
# q_a q_b h LAMBDA_V MU_V
0 0 0 0 0
# dt_min istrain IHKT
0 0 0
/PROP/SOLID/1
Copper
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
結果
曲線とアニメーション
![ex46_pressure_dist](../../../images/solvers/ex46_pressure_dist.png)
図 4. 時刻= 11sにおける銅とTNTの圧力分布
![ex46_density](../../../images/solvers/ex46_density.png)
図 5. 時刻= 11sにおける銅とTNTの密度分布
![ex46_comparison](../../../images/solvers/ex46_comparison.png)
図 6. 実験結果とシミュレーション結果の比較
まとめ
実験とシミュレーション結果の間には良い相関があります。より薄いメッシュでシミュレーション実験の曲線の相関を改善できるかもしれません。
シミュレーションの経過時間は t = 11 441 秒、8514 サイクル、(4 cpu intel core i7 Q 840 @ 1.87 GHz)です。
モデルはLagrangeのため、適当な結果を得るためにメッシュはシミュレーションの最後には非常にゆがみます。Euler法を用いることも可能です。
