.effmassファイル
.effmassファイルは、OptiStruct ASCIIフォーマットの結果ファイルです。
ファイル生成
このファイルは、MEFFMASSTYPE = COMPまたはPROP、あるいはSET = IDの設定で使用された場合に作成されます。
ファイル内容
このファイルには、モード寄与度係数、モード寄与度係数比、モード有効質量、およびモード有効質量比率の値が含まれています。
  • TYPEとしてCOMPが使用されている場合は、出力がHyperMeshのコンポーネントに基づいてこのファイルに書き込まれます。
              Component <HyperMesh_component_name>
                    MODAL PARTICIPATION FACTORS FOR SUBCASE    <subcase_ID>
             MODAL PARTICIPATION FACTORS RATIOS FOR SUBCASE    <subcase_ID>
                       MODAL EFFECTIVE MASS FOR SUBCASE       <subcase_ID>
              MODAL EFFECTIVE MASS FRACTION FOR SUBCASE       <subcase_ID>
  • TYPEとしてPROPが使用されている場合は、出力がプロパティIDに基づいてこのファイルに書き込まれます。
    Property        <property_ID>
  • 適切なMEFFSET定義と一緒にSET = IDTYPEが使用されている場合は、出力がHyperMeshのセット名に基づいてこのファイルに書き込まれます。
     Element Set        <HyperMesh_set_name>
コメント
  1. SET = IDが使用されている場合は、デフォルトで、各セットの出力ヘッダーにHyperMeshのセット名が使用されます。入力ファイルでセット名が指定されていない場合は、セットIDが指定されます。
  2. 詳細については、MEFFMASSMEFFSETのドキュメントをご参照ください。
