.#.h3dファイル
.#.h3dファイルは、モデル、解析、および最適化の結果データを含む圧縮バイナリファイルです。このファイルは、HyperView内で、またはHyperView Playerの使用中に、結果を後処理するために使用できます。
ファイル生成
.#.h3dファイルは、OUTPUT, H3D, <周波数>, BYITERの出力オプションを持って最適化が実行された場合に作成されます。
ファイル内容
.#.h3dファイルには、節点定義と要素定義が含まれます。形状最適化の場合、モデルは個別の反復計算の形状に更新されます。以下の結果が含まれます:
結果 内容
加速度 周波数応答解析、過渡応答解析、およびダイナミクス解析からの加速度結果。
出力は、入出力オプションのACCELERATIONによって制御されます。
複合材プライひずみ 複合材料に関する静解析からのプライひずみ結果。
出力は、入出力オプションのSTRAINとPCOMP定義上のSOUTiフィールドによって制御されます。
複合材プライ応力 複合材料に関する静解析からのプライ応力結果。
出力は、入出力オプションのSTRESSとPCOMP定義上のSOUTiフィールドによって制御されます。
複合破壊インデックス 複合材料に関する静解析からの破壊インデックス。
出力は、入出力オプションのSTRESS、PCOMP定義上のSOUTi、SB、FTの各フィールド、および関連材料定義上の関連フィールドによって制御されます(MAT1、MAT2、MAT8をご参照ください)。
密度 トポロジー最適化からの密度結果。
出力は、入出力オプションのDENSITYによって制御されます。
変位 静解析、周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からの変位結果。
出力は、入出力オプションのDISPLACEMENTによって制御されます。
固有ベクトル ノーマルモード解析と線形座屈解析からの固有ベクトル結果。
要素力 静解析、周波数応答解析、音場解析、および過渡応答解析からの要素荷重結果。
出力は、入出力オプションのFORCE / ELFORCEFORCEによって制御されます。
要素ひずみエネルギー 静解析とノーマルモード解析からの要素ひずみエネルギー結果。
出力は、入出力オプションのESEによって制御されます。
節点応力 静解析からの3次元要素に関する節点応力結果。
出力は、入出力オプションのGPSTRESS / GSTRESSによって制御されます。
形状 トポグラフィー最適化または形状最適化からの形状結果。
出力は、入出力オプションのSHAPEによって制御されます。
単点拘束の反力 静解析からの単点拘束の反力結果。
出力は、入出力オプションのSPCFORCEによって制御されます。
ひずみ 静解析、周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からのひずみ結果。出力は、入出力オプションのSTRAINによって制御されます。
応力 静解析、周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からの応力結果。
出力は、入出力オプションのSTRESS/ELSTRESSによって制御されます。
板厚 寸法最適化およびトポロジー最適化からの板厚結果。
出力は、入出力オプションのTHICKNESSによって制御されます。
速度 周波数応答解析、過渡応答解析、およびマルチボディダイナミクス解析からの速度結果。
出力は、入出力オプションのVELOCITYによって制御されます。
コメント
  1. ファイル名に含まれる#は反復計算番号です。
  2. モデル全体および個々のコンポーネントの節点応力が出力されます。これにより、異なる材料定義を参照している2つのコンポーネントのインターフェースにおいて、正確な節点応力が得られます。
