MAT2
バルクデータエントリ 2次元要素用の、線形で温度非依存な異方性材料の材料特性を定義します。
フォーマット
MAT2 | MID | G11 | G12 | G13 | G22 | G23 | G33 | RHO | |
A1 | A2 | A12 | TREF | GE | ST | SC | SS | ||
RAYL | ALPHA | BETA |
例
MAT2 | 13 | 6.2+3 | 6.2+3 | 5.1+3 | 0.056 | ||||
6.5-6 | 6.5-6 | -500.0 |
定義
フィールド | 内容 | SI単位の例 |
MID | 固有の材料ID。
デフォルトなし(整数 > 0、または<文字列>) |
Gij | 材料特性マトリックス。 デフォルトなし(実数)。 |
RHO | 質量密度。すべての構造要素の質量を自動的に計算するために使用されます。 デフォルトなし(実数) |
Ai | 熱膨張係数ベクトル。 デフォルトなし(実数)。 |
TREF | 熱荷重の計算における参照温度。MAT2エントリのデータは、等価のE、G、またはNUの値の調整は行われず、直接使用されます。 デフォルト = 空白(実数または空白) |
GE | 構造要素の減衰係数。 6 7 デフォルトなし(実数) |
ST, SC, SS | 引張、圧縮、せん断における応力限界。複合材プライ破壊計算で使用されます。 デフォルトなし(実数)。 |
RAYL | 材料依存のレイリー減衰のための継続行フラグ。 | |
ALPHA | 質量マトリックスのための材料依存のレイリー減衰係数。 デフォルト = 空白(実数 ≥ 0.0) |
BETA | 剛性マトリックスのための材料依存のレイリー減衰係数。 デフォルト = 空白(実数 ≥ 0.0) |
コメント
- 材料識別番号 / 文字列は、MAT1、MAT2、MAT8、およびMAT9の各エントリのすべてで固有であることが必要です。
- 文字列のラベルを使用すると、他のカードによって参照されている場合などに材料を視覚的に識別しやすくなります(例: プロパティのMIDフィールド)。詳細については、Bulk Data Input File内の文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
- フィールド3から8に配置されているGijの規則は、以下のマトリックスの関係によって表されます。
(1) - このエントリがPSHELLのMID3フィールド(横せん断)によって参照されている場合、G13、G23、G33は空白でなくてはなりません。
- ロングフィールドフォーマットを使用することができます。
- 減衰係数GEを取得するには、臨界減衰率の に2.0を掛けます。
- MAT2エントリをPCOMPエントリが参照している場合、とGEは無視されます。
- PSHELL上のMID4がMAT2カードを指しており、MAT2の材料IDが400,000,000を超えている場合、熱膜-曲げ係数のA1、A2、およびA12の解釈は変更され、[alpha]ではなく、[G]*[alpha]を表します。ここで、[G]はG11、G22、…、G33で構成されるマトリックスです。これは、PCOMPカードで内部的に生成された個別の項との一貫性を保つためです。
- HyperMeshでは、このカードは材料として表されます。
