CURRENT
バルクデータエントリ 電気解析でベクトルを指定することによって節点または節点のセットにおける静的ポイント電流を定義します。
フォーマット
CURRENT SID GID/GSETID   VAL
  GSET
CURRENT 2 5   2.3
定義
フィールド 内容 SI単位の例
SID エントリ識別番号。
(整数 > 0)
GID/GSETID
GID
節点またはスカラーポイントの識別番号。
(整数 > 0または<PartName.number>) 2
GSETID
節点セットの識別番号。この場合は、GSET継続行を指定する必要があります。
(整数 > 0)
VAL ポイント電流の大きさ。
(実数)
GSET GID/GSETIDフィールドが、力が適用される節点セットとして識別されることを示すフラグ。
コメント
  1. このカードは、節点に適用される定常電流です。正の値は導体への電流の流れを意味し、負の値は導体からの電流の流れを意味します。
  2. 文字列ベースのラベルは、他のカードによって参照される場合に、セットを視覚的に識別しやすくします。詳細については、文字列ラベルベースの入力ファイルをご参照ください。
  3. HyperMeshでは、このカードは電流負荷として表されます。
