RGYRO
バルクデータエントリ モーダル周波数応答解析および / またはモーダル複素固有値解析でローターダイナミクス解析を実行するのに必要なデータを含めます。RGYROバルクデータエントリは、特定のサブケース内の対応するRGYROサブケース情報エントリによって参照されます。
フォーマット
RGYRO RID SYNCFLG REFROTR SPDUNIT SPDLOW SPDHIGH SPEED
例
RGYRO 14 ASYNC 3 FREQ     55
定義
フィールド 内容 SI単位の例
RID <整数>
setid:
SIDはサブケース情報セクションのRGYROカードによって参照されます。
SYNCFLG
SYNC
このフィールドにSYNCを入力すると、同期ローターダイナミクス解析が選択されます。
ASYNC
このフィールドにASYNCを入力すると、非同期ローターダイナミクス解析が選択されます。
デフォルト値はありません。
REFROTR
rotid
参照ローターID。このフィールドでは、ローターダイナミクス解析で使用されるローターを選択します。
デフォルトなし<整数 > 0>
SPDUNIT
RPM
SPDLOW、SPDHIGH、SPEEDエントリが、毎分の回転数で入力されることを指定します。
FREQ
SPDLOW、SPDHIGH、SPEEDエントリが、単位時間あたりの回転数で入力されることを指定します。
デフォルト値はありません。
SPDLOW 同期解析用の最小ローター速度。
デフォルト = 0.0 <実数>
SPDHIGH 非同期解析用の最大ローター速度。
デフォルト = 99999.0 <実数>
SPEED
<整数>
整数値を入力した場合、その値は、非同期解析用の一連の参照ローター速度を指定するRSPEEDバルクデータエントリを参照します。 2
<実数>デフォルト = 0.0
実数を入力した場合、その値は定数と見なされ、1つの参照ローター速度値が指定されます。 2
デフォルト = 0 <整数、実数>
コメント
  1. 複数のRGYROバルクデータエントリが同じRIDを持つことはできません。
  2. RGYROバルクデータエントリの一部のオプションフィールドに入力される値は、使用される解析タイプ、実行される解析のタイプ、特定のパラメータの値といった要因によって異なります。次の表は、一部のオプションフィールドと、記載されている要因に基づいたそれらの関連性を示しています。ローター速度がモーダル周波数(複素固有値解析)または荷重関数の周波数(周波数応答解析)と等しい場合には同期解析が実行され、ユーザー指定のローター速度が解析に使用される場合には、非同期解析が実行されます。
    解析タイプ 同期 / 非同期解析 必須のエントリ PARAM, GYROAVG コメント
    モーダル法による周波数応答解析 同期 なし 0 -
    同期 SPDLOW, SPDHIGH -1 3, 4
    非同期 SPEED 0 -
    非同期 SPEED -1 4
    モーダル複素固有値解析 同期 SPDLOW, SPDHIGH - 3, 4
    非同期 SPEED - 4
  3. モデル化する座標内に複数のローターが存在する場合、そのうち1つのローターが参照ローターとして選択されます。残りのローターの速度は、参照ローターに線形従属します。スケールファクターS1とS2を使用して、速度を関連付けます。(1)
    Ω = S 1 + S 2 * Ω ref
    ここで、
    Ω
    ローターの速度(参照ローター以外)
    S1およびS2
    スケールファクター
    Ωref
    参照ローターの速度
    スケールファクターS1およびS2は、RSPINRエントリに指定された相対ローター速度の最小二乗平均フィットによって計算されます(参照ローターのSPDLOWからSPDHIGHの間)。SPDLOWまたはSPDHIGHの値がRSPINRエントリで指定された範囲を超えた場合は、RSPINRエントリの値から外挿されます。
  4. PARAM, WR3 およびPARAM, WR4は、ローター減衰で必要となります。
