PCNTX2
バルクデータエントリ 幾何学的非線形解析用のCONTACT面のプロパティを定義します。
フォーマット
PCNTX2 PID
  IGNORE FSPOT LEVEL ISRCH IDELG
FSPOT = 20、21、または22の場合、2行の継続行
  RUPT IFILT SRTID SNTID STTID   MAXND MAXTD
  FSTR FSTRATE FDIST ALPHA
FSPOT = 25の場合、1行の継続行
  STFAC VISC
PCONT 34
PCNTX2 34
定義
フィールド 内容 SI単位の例
PID 関連するPCONTのプロパティ識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
IGNORE TIE接触でメインセグメントが見つからなかった場合のセカンダリ節点を無視するフラグ。 6
0
セカンダリ節点の削除はありません。
1
メインセグメントが見つからなかったセカンダリ節点をインターフェースから削除します。
2
メインセグメントが見つからなかったセカンダリ節点をインターフェースから削除します。SRCHDISが空白の場合、内部的に新たに計算されます。
CONTPRMで定義されているデフォルト(整数)
FSPOT スポット溶接定式化フラグ。
1
スポット溶接またはリベット用に定式化が最適化されます。
2
標準の定式化と同じ定式化。階層レベルの使用時に必須です。節点時間ステップとは適合しません(TSTYP= GRIDTSC = CST)。
4
回転自由度は伝達されません(シェルが使用される場合)。
5(デフォルト)
標準の定式化。
(整数)
202122 - 破壊を伴う定式化。XSTEPカードの節点時間ステップGRIDCST)と適合しません。応力は、節点周囲の”等価”なサーフェスに従って、セカンダリ節点ごとに計算されます。等価なサーフェスは、次のように定義されます。
20
節点に結合されたシェルおよびソリッド表面を使用して計算されたサーフェス。
21
節点に結合されたシェルのみを使用して計算されたサーフェス。
22
節点に結合されたソリッド表面のみを使用して計算されたサーフェス。
25
ペナルティ定式化。
30
メインセグメントの3次曲率を使用した定式化。XSTEPカードの節点時間ステップGRIDCST)と適合しません。
LEVEL インターフェースの階層レベル
デフォルト無し(整数 > 0)
ISRCH 最も近いメインセグメントを検索するための、検索定式化フラグ
1
古い定式化(旧バージョンのみに使用)
2(デフォルト)
新しい改良された定式化
(整数)
IDELG 節点削除フラグ。
0
削除しません。
1
メインセグメントが削除された場合、セカンダリ節点への運動条件は無くなります。(セカンダリ節点はインターフェースから削除されます。)
RUPT 破壊モデル(FSPOT = 2021、または22のみで使用可能です)(整数)。 6
0
MAXNDまたはMAXTDに達した時破壊。
1
コメント10を参照。
(整数)
IFILT フィルタリングフラグ。 12
0(デフォルト)
フィルタリングなし
1
フィルタリングあり(alphaフィルター)
(整数)
SRTID 応力係数対応力速度を定義するTABLEDiエントリ識別番号。 8
デフォルトなし(整数 ≥ 0)
SNTID 最大法線応力対法線相対変位(ND)を定義するTABLEDiエントリ識別番号。
この関数は必ず定義する必要があります。 8
デフォルトなし(整数 > 0)
STTID 最大接線応力対接線相対変位(TD)を定義するTABLEDiエントリ識別番号。
デフォルトなし(整数 > 0)
MAXND 最大法線相対変位
デフォルト = 1.0E20(実数)
MAXTD 最大接線相対変位
デフォルト = 1.0E20(実数)
FSTR 応力スケールファクター。 8
デフォルト = 1.00(実数)
FSTRATE 応力速度スケールファクター。 8
デフォルト = 1.00(実数)
FDIST 距離スケールファクター。 8
デフォルト = 1.00(実数)
ALPHA 応力フィルタのalpha値。
デフォルト = 1.00(実数)
STFAC インターフェース剛性スケールファクター。(FSPOT = 25の場合のみ使用されます)
デフォルト = 1.00(実数)
VISC (オプション)インターフェース剛性の臨界減衰係数(FSPOT = 25の場合のみ用いられます)
デフォルト = 0.05(実数)
コメント
  1. プロパティ識別番号は、既存のPCONTバルクデータエントリの番号である必要があります。特定のPCONTに関連付けることができるのは、1つのPCNTX2プロパティ拡張のみです。
  2. PCNTX2は、ANALYSIS = EXPDYNで定義される幾何学的非線形解析サブケースでのみ適用されます。他のすべてのサブケースでは無視されます。
  3. PCNTX2は、TIEバルクデータエントリを使用して指定されたタイド接触でのみ有効です。TIEエントリ上のPIDフィールドは、PCNTX2エントリを参照するために使用できます。
  4. インターフェースTYPE2は運動条件です。セカンダリサーフェスのいずれの節点上にも、他の運動条件を設定することはできません。
  5. SRCHDISのデフォルトはメインセグメントの平均値です。
  6. IGNORE = 1または2の場合、メインセグメントが見つからなかったセカンダリ節点をインターフェースから削除します。
    IGNORE = 1かつSRCHDISが空白の場合、最も近いメインセグメントを探索する距離のデフォルト値はメインセグメントの平均サイズです。
    IGNORE = 2で、同時にSRCHDISが空白の場合、最も近いメインセグメントを探索する距離は、セカンダリ節点ごとに以下のように計算されます:
    d1 = 0.6 * (Ts + Tm)
    d2 = 0.05 * Tmd
    SRCHDIS = max(d1 , d2)
    ここで、
    Ts
    セカンダリ節点が結合している要素の板厚で、ソリッドに対してはTs = 0.0です。
    Tm
    メインセグメントの板厚で、ソリッドに対してはTm = 要素体積 / セグメントの面積です。
    Tmd
    メインセグメントの対角線です。
  7. 1つ目のインターフェースの階層レベルが、2つ目のインターフェースの階層レベルよりも低い場合に、1つ目のインターフェースであるインターフェースTYPE2のメイン節点を、2つ目のインターフェースTYPE2のセカンダリ節点にすることができます。階層レベルはFSPOT=2の場合のみ使用可能です。
  8. 破壊(FSPOT = 2021、または22)の場合は、接着結合等をモデル化できます。この場合、セカンダリ節点の力は、下記のように計算される縮退力係数 f N ( f T )によってスケーリングされます。(1)
    f N = min { ( σ N max ) 2 max [ ( σ N ( t ) ) 2 , 10 20 ] , 1 } f T = min { ( σ T max ) 2 max [ ( σ T ( t ) ) 2 , 10 20 ] , 1 }
    縮退力が最大値と比較されます:
    σ N < σ N max の場合、 f N = 1、つまり力は減少しません。
    σ N < σ N max の場合、 f N = ( σ N max ) 2 max [ ( σ N ( t ) ) 2 , 10 20 ] 、つまり力は減少します。
    ここで、最大値は下記を利用してユーザーが定義します。
    σ N max = f ( σ ˙ ) SNTID ( Δ X N FDIST ) σ T max = f ( σ ˙ ) STTID ( Δ X N FDIST ) f ( σ ˙ ) = FSTR SRTID ( σ ˙ FSTRATE )
    ここで、
    σ N max
    SNTIDによって定義される最大法線応力
    σ N ( t )
    法線応力
    σ N max
    STTIDによって定義される最大接線応力
    σ T ( t )
    接線応力
    FSTR
    応力係数の入力定数
    SRTID
    可変係数の入力値
    SNTIDおよびSTTID
    入力の応力-変位の表
    破裂基準(Ruptによって定義)に達すると、接触は削除されます。
  9. RUPT = 1の場合、破壊規準は以下の通りです:(2)
    ( ND MAXND ) 2 + ( TD MAXTD ) 2 > 1
  10. FSPOT = 30の場合、メイン節点に対するセカンダリの質量 / 慣性 / 剛性の分布はKirschoffモデルをベースとし、線形関数(標準の定式化)の代わりに双3次形式の関数が使用されます。この場合、荷重/モーメントの伝達で要素の形状曲率が考慮されるため、より柔らかな接触の挙動が可能になります。
  11. IDELG = 1の場合、4節点シェル、3節点シェル、またはソリッド要素が削除されると、それがインターフェースのメイン側からも削除されます(関連セカンダリ節点上の運動条件が除去されます)。
  12. IFILT1に設定されている場合、垂直応力と接線応力はalphaフィルタによって、以下のようにフィルタリングされます: (3)
    σ N ( t ) = ALPHA × σ N ( t ) + ( 1 ALPHA ) × σ N ( t 1 )
    (4)
    σ T ( t ) = ALPHA × σ T ( t ) + ( 1 ALPHA ) × σ T ( t 1 )
  13. FSPOT= 25(ペナルティの定式化)は、実行時全体にわたってペナルティの定式化を保持します。(この接触の)セカンダリ節点を、剛体等の別の運動学的オプションのセカンダリ節点にすることもできます。ペナルティ剛性は一定で、メインおよびセカンダリ側の平均節点剛性として計算されます。これは、必要に応じて剛性係数STFACを使用して修正することができます。ペナルティ剛性には、STFACを掛けます。臨界粘性減衰係数(VISC)を使用すると、インターフェース剛性に減衰を適用できます。
